Sabrina Startet 19.Desember.2003 Del på Facebook Startet 19.Desember.2003 Hei, Hvilken pakning er tryggest å bruke for gjennomføringer / avtappingsstuss i dieseltank. Går det an å bruke Sikaflex, vulkaniseringstape, eller må man benytte spesialgummi / kunsstoff til dette formålet? Mvh sabrina Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 19.Desember.2003 Del på Facebook Svart 19.Desember.2003 Det kommer jo an på hva tanken er laget av. Uansett. Har man alle gjennomføringer i toppen av tanken, er det ikke lenger så kritisk. Da kan sikaflex benyttes fordi det ikke er langvarig direkte kontakt med dieselen. Selvfølgelig kan også drivstoffbestandige gummipakninger brukes. En avtappingsstuss i bunnen er jo en svært kritisk sak. Den må ALDRI kunne lekke. Punktum. På mange koppertanker jeg har sett, loddes det på egne nipler/kran. Da har man flens med messing- eller kopperpakning og skrukobling. Samme med stål. Påsveiset gjengenippel. På alu vet jeg ikke, men det sveises vel også her på en nippel. Å bare borre et hull, sette på en gjennomføring og tette med en drivstoffbestandig pakning, ville jeg aldri gjort i bunnen. Om det er tett i 5 år eller 10, så er det neppe tett i 15 eller 20. Har du riktig uflakt lekker det noen dråper allerede i første sesong. Det skal ikke mange dieseldråper før det lukter diesel over alt. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 19.Desember.2003 Del på Facebook Svart 19.Desember.2003 Et lite triks er å bruke en drivstoff silicon som en kjøper over alt stort sett. Denne legger du en liten larve rundt lokket du skal ha pakning på.. ca 2 - 3 mm tykk.. Husk å rengjøre flaten med aceton først.. La denne tørke heilt. Da henger den fast og du kan ta den av igjen når du vil.. Sett på flensen og klem til.. Er ikke så flink å forklare men skjønner du hva jeg mener?? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
TMe Svart 19.Desember.2003 Del på Facebook Svart 19.Desember.2003 Jeg her en alutank av 3mm plate som er produsert av West Mekan. Dette er et solid produkt med meget fagmessig utførte TIG-sveiser. Der er påsveist ca. 10mm doblingsplate ved alle gjengeanslutninger. I doblingene er der gjenget opp med 1/2" BSP og innskrudd og fastlimt med Loctite en syrefast nippel med 1/2" utvendige gjenger og 1/4" innvendige gjenger. Der er brukt Loctite VVS tetning på alle forskruninger. Hvorfor 1/4" gjenger ? Fordi jeg har spesifisert det. Da jeg ikke har fødepumpe på min Sabb type G så har tanken uttak øverst i tappejuret eller pungen som det heter her hos oss. Med fødepumpe ville jeg ha hatt alle anslutninger oppå tanken. Jeg ville også ha hatt et rør som gikk helt ned i pungen som jeg kunne suge opp bunnfall og kondens gjennom. Hos meg ligger tanken høyt og det er greit å tappe av under. I båter der tanken ligger under dørken ville jeg ha hatt alle anslutninger på oversiden. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Desember.2003 Del på Facebook Svart 19.Desember.2003 Hvis det snakkk om en gjenget stuss kan du bruke: Gjengetape, Loc Tite (for hydraulikk, dyrt men alltid dønn tett), hamp og Permatex #2, og en drøss andre produkter. Unngå "vanlig" silicon-produkter "gummitape" hvis denne ikke er i Nitrile. På mannlokk bruker jeg forskjellige typer "flytende pakning" som fåes på tube og beregnet for (bil)motorer og som i tillegg tåler og brukes i tilknytning til bensin. Dette er å få i alle bilrekvisitaforretninger... Sitér dette innlegget Link to post
Sabrina Svart 22.Desember.2003 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Desember.2003 Et lite triks er å bruke en drivstoff silicon som en kjøper over alt stort sett. Denne legger du en liten larve rundt lokket du skal ha pakning på.. ca 2 - 3 mm tykk.. Husk å rengjøre flaten med aceton først.. La denne tørke heilt. Da henger den fast og du kan ta den av igjen når du vil.. Sett på flensen og klem til.. Er ikke så flink å forklare men skjønner du hva jeg mener?? Ja, jeg skjønner hva du mener. Forøvrig er tankene mine av plast (PE). Takk for all god hjelp! Mvh sabrina Sitér dette innlegget Link to post
