Scand25 Startet 11.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 11.Juni.2007 En kollega av meg var i ferd med å sjøsette sin Sollux 25 i helgen. Han hadde i fjor problemer med varmegang i motoren ved litt turtall. Maskinen er en 100 hk Yanmar. Nå har han fått ca 1,5 L vann i motoren. Det tyder på at toppakningen har røket. Er det noen som har tips ang dette problemet? Noen som kjenner til et verksted som kan se på dette til en "fornuftig" pris i Telemarkområdet? Det er en fortvilet båteier som ser at sesongen kanskje er over for i år... Tips taes imot med takk! Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 12.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2007 (redigert) Hei, Jeg har dessverre ingen gode tips til verskteder, men å bytte en toppakning er da ikke allverdens på egenhånd ? Hvis man får tak i hvor hardt boltene skal trekkes til (moment), og kanskje får lånt litt verktøy, så burde det gå greit. Jeg kjenner ikke Yanmar motorene, men toppen sitter bare med noen bolter... Kanskje bedre å forsøke selv, fremfor å tape en hel sesong, spesiellt så tidlig som vi er nå. Har man, på den annen side, liten eller ingen erfaring med bolter, skruer og skiftenøkler, så bør man nok kanskje ringe en god venn med litt skru erfaring... Skifte topp pakning på Perkins 4.108 Mvh, Are Redigert 12.Juni.2007 av Fusebox (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Anabelle Svart 12.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2007 Å bytte toppakningen på Yanmar trenger ikke å være en håpløs jobb. Hvertfall de små Yanmarene er greie motorer sånn sett, men nå kjenner ikke jeg 100HK spesielt. Om dette er en saltvannskjølt motor, så kan det være sprekk i toppen som gir problemet. MANGE av de gamle Yanmarene får sprekk i toppen da kjølekanalene tetter seg. Disse kanalene vil jeg anbefale å sjekke opp uansett når toppen er av. Selve skrujobben er nok ikke håpløs. Ville hatt med meg en som kan det når lokket skal på igjen. Egne prosedyrer for boltstramming osv. Momentnøkkel er da viktig. Dessverre dyre deler til Yanmar. ASB Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
