Victora III Startet 12.Juni.2007 Del på Facebook Startet 12.Juni.2007 Den nye Yamahaen fikk en kort karriere. På 2. turen sluttet den plutselig å putre og ville ikke starte igjen (2004 mod, 2 takter). Skrudde ut pluggen og den var både grumsete og det så heller ikke videre trivelig ut videre innover. Etter å ha renset pluggen fikk jeg et lite host i den igjen, men ikke noe mer. Vann i bensinen antyder noen. Andre gode forslag?? Har sjekket med Yamaha i Kr.sand og de har minst 3 ukers ventetid!! Noen som vet om noen andre her som gjør en grei jobb på en 5 HK litt kjappere en det?? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 12.Juni.2007 Del på Facebook Svart 12.Juni.2007 Hei Eg ville først freista sjølv, var det min motor. Hell ut gamal bensin. Bytt bensinfilter. Spray inn i sylinderen med 5-56 eller liknande. Dra nokre drag. Sett i nye pluggar og fyll ny bensin, med rett oljeblanding. Eg vil bli overraska om motoren ikkje startar etter 20-30 drag. Slike små totaktarar toler overraskande mykje. Lykke til. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Selco18 Svart 12.Juni.2007 Del på Facebook Svart 12.Juni.2007 Bilde av pluggen?????? Finner du antydning til spon noe sted så ikke gjør en dritt. Da er det bare å levere igjen motoren.... Det er en tappeskrue under flottørkammeret på forgasseren. Tapp ut dette og se etter om det er vann i bensinen. Er det vann i bensinen er det en smal sak å fikse dette med å skylle ut vann med rødsprit. Tøm tanken og fyll på bensin uten vann :nono: og sørg for å tømme slanger filtre etc.... Bruk en sprøyte eller lignende og sprut en dasj rødsprit med en dråpe totaktsolje i forgasser og det samme i plugghullet. åpne evt bensinkran og trekk i snora....... Spriten bruker jeg for at den blander seg med vann og er fortsatt brennbar. Kjør opp minst et par liter bensin etter å få start på den. Om du er usikker på om har fått ut alt vann kan du om du har på litt mer olje bruke litt kondensfjerner. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.Juni.2007 Del på Facebook Svart 12.Juni.2007 Syns det Selco18 foreslår høres veldig fornuftig ut, har selv brukt rødsprit for å få vannet ut av en plenklipper... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Ask Svart 12.Juni.2007 Del på Facebook Svart 12.Juni.2007 Selco18 har sjølvsagt rett. Forgassaren må drenerast for vatn. Prøv dette i tillegg til mine råd ovanfor. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 12.Juni.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juni.2007 (redigert) Takk for gode tips. Gjør et forsøk selv først. Forstår at vann i bensinen utgjør nærmest 90 % av alle tilfellene med symtomene som beskrevet, som kommer inn på disse små utenbordsmotorene. Er metoden med rødsprit også måten verkstedene bruker?? Redigert 12.Juni.2007 av Swande (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 12.Juni.2007 Del på Facebook Svart 12.Juni.2007 Jeg har akkurat gjort en slik jobb på min 5 hk Mercury. Den har i lang tid hikket og gått dårlig, og for noen uker siden mente den at nok er nok. Jeg skiftet da bensinfilter og en utslitt velgerkran for intern/ekstern tank. Så tømte og rengjorde jeg tanken, demonterte og renset forgasseren og fylte på ny bensin med riktig mengde olje. Slangene mellom tank og forgasser blåste jeg gjennom, men hvis du uansett skal til med rødsprit, kan du jo skylle gjennom dem samtidig. Tilslutt tok jeg ut pluggen og tørket den ren. Før jeg satte den inn igjen sjekket jeg at den hadde gnist. Nå ikveld har motoren malt som en katt. (Hører du Suzuki? Som en katt...) Merk at jeg demonterrte forgasseren og renset den. Hvis det er vann inni der får du ikke ut alt vd bare å drenere. Det er såre enkelt å demontere; 2 skruer fester lokket foran, 2 skruer fester forgasser til motorblokk, og 4 skruer holder forgasseren sammen. Inni var det minimalt med deler. Jeg regner med at det ser nogenlunde likt ut på en Yamaha. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
vanntrivsel Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Den nye Yamahaen fikk en kort karriere. På 2. turen sluttet den plutselig å putre og ville ikke starte igjen (2004 mod, 2 takter). Skrudde ut pluggen og den var både grumsete og det så heller ikke videre trivelig ut videre innover. Etter å ha renset pluggen fikk jeg et lite host i den igjen, men ikke noe mer. Vann i bensinen antyder noen. Andre gode forslag?? Dette høres merkelig Swande. Ingen fyller da vann på bensintanken? Mine råd er. Sjekk gnisten på pluggen og den skal være blå og klar. Fyll ny bensin. Åpne bensinkranen og blås gjerne i tanken for å få bensin frem til forgasseren og husk luftingen på toppen av bensinlokke skal stå åpen. Choke og start. Fortsatt problemer. En dusj med startgass og Yamaha'en starter garantert( hvis det er gnist). Forklar hvorfor du tror det kan ha kommet vann på tanken? Man må jo sikre seg at man fyller fra rene kanner eller har motoren vært under vann? Swande er raskt ute og tilkjennegir hvem som skriver viss vass på BP. Bildet over faller kanskje i smak, siden du ikke kommenterer det . hehehe Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Hvis ikke noe av disse tipsa hjelper,så er pakningen som har ryke topp.MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
vanntrivsel Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Jeg vil be moderator tilkjennegi at 2 innlegg er slette pga upassende bilder. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Det kan jeg bekrefte. Det var linket til ett bilde på nettet som noen i ettertid har byttet ut med ett pornografisk bilde. Så det er altså ikke vårt medlem som står bak dette. Uten bildet blir innlegget meningsløst så det går i papirkurven. Samme med kommentaren. Sitér dette innlegget Link to post
vanntrivsel Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Er dette ute av kontroll Ingar. Forklaringen holder ikke.. Kan et medlem risikiere at bilder/tekst blir skiftet ut med pornografisk?. Man setter Suzuki i en vansklig situasjon , men jeg tror ikke på den forklaringen. Hvem er disse noen? Blir de utestengt? Mer detaljert takk Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Ehh, ute av kontroll og forklaring som ikke holder? Hva er det som ikke holder? Hvis man linker til ett bilde på nettet har man ikke noen kontroll over bildet og det kan byttes ut av andre. Det var jo pga dette at admin'en på forumet ditt nektet å ha vårt banner på deres 10påtopp liste... Linken førte hit: http://www.rifters.com Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Man kan vel i prinsippet linke til bilder hvorsomhelst. Så om man linker til et bilde som ligger et sted man ikke har kontroll over, så kan den som har kontroll bytte det ut med et annet bilde. Det tryggeste er å linke til bilder som man selv har kontroll på. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Helt klart. Men det må sies at man skal være usedvanlig uheldig for å oppleve noe slikt som dette, jeg kan iallfall ikke huske å ha sett det før på forumet. Og det er linket til mange bilder, det har jeg fått merke ifm at jeg laget offline-versjonen.. (alle eksterne bilder under 100K er med) Sitér dette innlegget Link to post
vanntrivsel Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Overså adressen på bildet .. Ja ser den ... Ellers noe dritt for Suzuki da? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Nei, alle skjønner at han ikke har noe med dette å gjøre. Regner også med at alle som fikk med seg bildet skjønner at det ikke kunne bli stående på forumet.... Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 6.Juli.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 (redigert) Dette høres merkelig Swande. Ingen fyller da vann på bensintanken? Vannet kom nok fra ei gammel lånt kanne som det på en eller annen måte er kommet vann i. Ellers er Yamahaen tømt for bensin, renset både i tank, slanger og filtre og startet som ett skudd med ren bensin. De er velsignet enkle disse to-takterne. Takk for gode råd fra dere andre - de var nyttige! Bilde har jeg ingen forutsetninger for å kommenterer, da Ingar klokelig nok har fjernet lenken, slik jeg forstår. Men kommentaren fra deg var som vanlig ganske forutsigbar. Ser fram til innlegg fra deg der du har kunnskap å dele - ikke bare spørsmål og tåpelige kommentarer. Redigert 6.Juli.2007 av Herman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Dette er nok et usaklig innlegg, men jeg klarer ikke holde meg... Jeg klarer ikke fatte og begripe hvordan HG klarer å spre så mye vissvas i de forskjellige temaene som man diskuterer her. For meg virker det som ren sabotasje... Jeg har enda tilgode å se et innlegg fra HG (ihvertfall i det siste) som har vært meningsfylt og on topic i forhold til temaene som blir diskutert... Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Blue_Dragon Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Fint det løste seg med motoren. Nå blir nok ungene glade. Sitér dette innlegget Link to post
vanntrivsel Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Dette er nok et usaklig innlegg, men jeg klarer ikke holde meg... Jeg klarer ikke fatte og begripe hvordan HG klarer å spre så mye vissvas i de forskjellige temaene som man diskuterer her. For meg virker det som ren sabotasje... Jeg har enda tilgode å se et innlegg fra HG (ihvertfall i det siste) som har vært meningsfylt og on topic i forhold til temaene som blir diskutert... Jeg må nesten le når noen selv erklærer seg selv usaklig for så erklære at andre snakker vissvass. Her er det mange med god selvtillit og det er jo bra... heheheBP er og blir en et morsomt sted å treffe likesinnende båtfolk...Pornografiske krenkende bilder er ikke viss vass i mine øyne. Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 (redigert) Jeg må nesten le når noen selv erklærer seg selv usaklig for så erklære at andre snakker vissvass. Her er det mange med god selvtillit og det er jo bra... I motsetning til deg, så vet jeg når jeg er usaklig, derfor gir jeg beskjed på forhånd. Det jeg mener, er at det er en ting å påpeke at noe er f.eks. pornografisk. Det er noe helt annet å dra ting ut i det vide og det brede, i et topic som omhandler noe helt annet. Hvis dette er veldig viktig for deg, så ta det på IM med Ingar, eller start en OT tråd. Og det var det jeg hadde å si om den saken... Redigert 6.Juli.2007 av Boywonder (see edit history) Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
SveinHa Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 (redigert) Ingen fyller da vann på bensintanken?Nei men vann har en evne til å dukke opp der du minst ønsker det Jeg hadde en nesten full tank stående ombord, rimelig tørt og godt, over vinteren. Om våren gikk påhengeren dårlig og var tungstartet. Tappet da ut om lag en liter vanngrums fra tanken og drenerte forgasseren i lang tid mens jeg pumpet med blæra til der kom ren bensin ut av forgasseren og motoren ble som ny. Ingen hadde rørt tanken, den stod i maskinrommet til moderskipet hele vinteren... Redigert 6.Juli.2007 av SveinHa (see edit history) Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post
Victora III Svart 6.Juli.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Jeg må nesten le når noen selv erklærer seg selv usaklig for så erklære at andre snakker vissvass. Her er det mange med god selvtillit og det er jo bra... hehehe BP er og blir en et morsomt sted å treffe likesinnende båtfolk... Pornografiske krenkende bilder er ikke viss vass i mine øyne. Spar oss, spar oss. Dette er så primitivt at det ikke fortjener plass her inne. Gå heller til andre nettsteder der du kan få ut frustrasjonen. Som starter av tråden foreslår jeg med dette at den avrundes. Mange nyttige tips, problemet er løst og dessverre har nok en gang en av av de svært få tullekopp her inne rørt til tråden med vas. Tenk om de få som rører det til også kunne bidra med noe??! Sitér dette innlegget Link to post
vanntrivsel Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Tror du tar litt feil Swande. Det er mange som bidrar her og er tullekopper i dine øyne. Forøvrig liker jeg din noe arrogante holdning. Enig ,vi lar det være her. De pornografiske bildene er tatt vekk og saken er løst Sitér dette innlegget Link to post
