Nautic Startet 12.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2007 Skal overhale min sjøvannspumpe pga litt lekkasje imellom simringene. I pumpa står det 2 stk lager. Skal bytte disse også, mens jeg er igang. Skal disse lagrene fettes inn eller blir de spurt av motoroljen? Lagrene er åpne, og evt fett vil vel bli tyntflytende når motoren blir varm. Noen som har gjort dette før, som har et svar på lur? Sitér dette innlegget Link to post
Miranda Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Du skal bare skifte simerringen, lagrene feiler sikkert ikke noen ting, men det hører du når du snurer på dem. Sitér dette innlegget Opinion is like an ass, everybody have one</FONT> Link to post
Hulda Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Miranda III skrev: Du skal bare skifte simerringen, lagrene feiler sikkert ikke noen ting, men det hører du når du snurer på dem. Ikke helt enig i dette med lagre. Lekker ringene, kan det komme sjøvann i kontakt med lageret. Det ene lageret mitt lugget. Byttet begge to. Nå er det tett og fint, klar for nye 10 år, eller mer. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Ser for meg at dette kan være en mulig grunn til at min pumpe ikke suger vann, Har hvert og lagt pakningstoff mellom front deksel og pumpe for å utelukke at det er luft lekkasje her. Hvis det ikke er her må det vel være luftlekkasje. Noen som har en sprengskisse over hvordan dette skal se ut. Min pumpe er en jabasco Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
saga Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Kjøp det rep sett til rundt tusenlappen som inneholder lagre, simmeringer, lokk, skruer, pakninger, lagre m.m. Da får du også en monteringsanvisning i pakken. Medbringeren må du kjøpe utenom hvis jeg ikke husker helt feil. Pass på når du monterer inn igjen da dieselpumpen står på samme registeret. Var det ikke en tråd her tidligere om en som ikke fikk start på motoren etter å ha demontert/montert sjøvannspumpen pga. at den var presset for langt inn på registeret? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Var nettopp og startet opp etter at jeg la på pakningsmasse og nå pumper det vann Hadde sikkert vært lurt av meg å foreta et søk på emnet her først når jeg begynte å plages og ikke etter mye bannskap Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Jens_P Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 (redigert) Jon-Kåre skrev: Noen som har en sprengskisse over hvordan dette skal se ut. Min pumpe er en jabasco Her (section 11) finnes kataloger med service-parts og tegninger for Jabsco-produkter. Er vel brått ikke så interessant lenger nå som pumpa virker. Redigert 13.Juni.2007 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Jon-Kåre Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Tja tenkte muligens å ta det som vinterarbeid så vet jeg at alt er iorden Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Nautic Svart 15.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2007 Det er tydeligvis flere som har overhalt disse pumpene. Hva gjorde dere med lagrene? Presset dere fett inn eller lot dere de være som de er. Altså uten fett. De jeg tok ut, så ut til å ha en tynntflytende fett type. Men det kan også ha vært fett iblandet olje. Så hva gjorde dere? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 15.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2007 Siste gang jeg gjorde det byttet kjøpte jeg et overhalingssett. Mener det besto av simmerringer, pakning og nye lagere. De nye lagere var av forseglet og ferdig smurt type. Blikkplate på hver ende mot kulene og ikke mulig å smøre opp disse. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Nautic Svart 18.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Legger inn svar her selv, itilfelle noen andre lurer på det samme. Lagrene blir levert åpne. Og de skal fettes inn. Press fett inn i de fra begge sider. Press på ett og ett lager på akslingen. Jeg presset de på fra den siden som sporet i akslen er. Fett inn simringene også. Min pumpe ble tett, og fungerer meget bra. Den gamle impeller var litt deformert i vingene. Tydelig at den ikke klarte å henge med max turtall. Etter bytte så stabiliserte tempen seg på ca 90 grader. Ved max turtall. ellers så har den ligget i underkant av 80. Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Kjøpte du orginale deler (rep.set)? Sitér dette innlegget Link to post
Nautic Svart 19.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Jeg kjøpte simringer, medbringer og pakning hos VP forhandler. Lagrene kjøpte jeg hos maskinforretningen. Simring, medbringer og pakning 318 kr Lagrene 179kr Impeller hadde jeg liggende. Vet ikke pris på rep sett. Sitér dette innlegget Link to post
