Motorstørrelse på Rana 16,5?
Dag T
Hei hå...
Gledesrusen over at jeg klarte å fikse den gamle Johnson påhengern ligger nå som ei våt fille i kroken.
Motoren ser tydeligvis ikke ut til å ha lyst å fungere normalt.
Så...jeg er på jakt etter ny motor. Båten er en Rana Prestæng 16,5, åpen båt.
Den er visstnok godtkjent for 20 hk iflg merkinga. Har vært innom å kikket på diverse forretninger, og
jeg må si jeg falt pladask for en ny Yamaha 4-takter 20hk. Skulle få den for 27.000kr.
Men jeg har også kikket innom Finn.no, og der kom jeg over en 25hk Mariner. Riktignok litt for stor, men
5 hk har vel ikke all verden å si? Motoren er en 98 modell, men den er allikavel 20 år nyere enn den jeg har.
Dessuten sparer jeg masse penger ved å kjøpe brukt...
Spørsmålet mitt ble veldig pakket inn her, men vil 5hk for mye ha noe å si for båten sin del?
Mvh
Dag T
De ser ganske like ut, men Hansvik'en har såvidt jeg vet mindre kjøl og planer bedre.
Kan ikke tenke meg det er noe problem med 25hk vs 20hk - med mindre du kjører som en gærning :cheers:
En litt større motor gjør jo at man kan cruise behagelig på et lavere turtall
Gærning?! Jeg!?! :headbang::crazy:
Neida, har nok en temmelig avslappet kjørestil!
Akkurat det med litt lavere turtall tenkte jeg også på. Må være mye bedre å slippe å
tvinge maks ut av motoren.
Skal undersøke litt mer, håper på ny motor frem mot helga. :cheers:
Dag T
Hei.
Jeg har en 18 fots båt som er godkjent for 90 hk.
Ved å forsterke akterspeilet på alle kunstens regler ble det en 135 hk på hekken.
Dette er ikke et problem så lenge man holder seg i sela og ikke gir fult pådrag. 3000 - 4000 omd.fungerer fint for meg,samtidig som at jeg er sikkert på det er bensinbesparende å kjøre med større motor enn å tyne en liten motor.
Og om hjemmlengselen skulle bli for stor er det jo bare gi på litt og ha krefter i reserve.
2007-Uttern C56 Mercury F50 ELPT EFI
2004 -Shetland Family Four 18fot Mercury 135 ELPTO
