hifo Startet 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 13.Juni.2007 er det noen som har måtte slipe ut av hylsa ( gummien ) for å få den inn på akselen?? holder på nå , så svar hvis noen vet noe om trang hylse... skal ha ut båten til helgen :-) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
olpi Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 (redigert) Hvis du mener gummien i cutlesslager så er svaret nei! Er det litt trang så kan du jo helle litt vann på så glir den sikkert inn. Ikke bruk noe annet. Normalt skal det være litt klaring så du skal kunne tre aksel rett inn. Fint om du er mer detaljert. Redigert 13.Juni.2007 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 13.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 ja.. tipper jeg har fått en litt trang en.. bestilte på mål , men må bruke harde slag med klubbe for å få den inn på akselen.. svin.. på maritim sa at utvendig mål på hylsa var det eneste han trengte... skulla hatt den i i kveld da jeg må støpe hylsa fast i kjølen før jeg setter ut..., uff , blir hastverk på kveldene nå.. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
index Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Få fatt i et nytt, korrekt lager først som sist! Dette blir det bare problemer i ettertid av! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
REM Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 ja.. tipper jeg har fått en litt trang en.. Neppe. Du har ikke fått "en litt trang en", du har fått feil cutlesslager. Bestill nytt først som sist. For trangt lager gir manglende vannsmøring og umiddelbar varmgang, Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
olpi Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 ja.. tipper jeg har fått en litt trang en.. bestilte på mål , men må bruke harde slag med klubbe for å få den inn på akselen.. svin.. på maritim sa at utvendig mål på hylsa var det eneste han trengte... skulla hatt den i i kveld da jeg må støpe hylsa fast i kjølen før jeg setter ut..., uff , blir hastverk på kveldene nå.. For å få riktig cutlesslager må du ha innvendig mål (akseldia) gg utvendig mål (innerdia i stevnlager). 2 cutlesslager kan ha samme ytre dia men forskjellig innerdia. Ofte pga tomme eller mm aksel. Hvsi du må bruke klubbe for å få den inn er det nok feil dimensjon innvendig og bør byttes. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 13.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 (redigert) takk for svar .. skal kjøpe ny i morra.. håper de har det på lager.. :-) ............. litt bløt kanskje Redigert 13.Juni.2007 av hifo (see edit history) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Janoho Svart 14.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2007 Huff, kjenner problemet har vært ute for det samme. Maritim bør ordne dette raskt og kjenner jeg de rett gjør de det. Bare si klart ifra at det haster. Bare å ta seg noen bløte i mellomtiden Frustrasjonen kan ta den beste Jon Sitér dette innlegget Link to post
jo_no Svart 14.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2007 Låner tråden litt med variasjon over temaet: Byttet cutless lageret nå i vår. Innvendig diameter var i alle fall riktig men utvendig var jeg litt usikker om jeg skulle velge tomme eller mm. Det gamle ble ganske herpet under demonteringen. Valgte metrisk ut fra et par antakelser jeg gjorde. Spørsmålet er: Jeg måtte slå dette laget på plass for i det hele tatt å få det inn. Valgte jeg feil, tro?? Hvis jeg hadde valgt feil ville det vel enten vært for romt eller ikke mulig å få inn i det hele tatt?? Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 14.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2007 jeg har liten erfaring med dette. men måtte bruke klubbe på det stemnlageret , og slipe ut av støttelageret som er montert foran propellen... selvsagt må jeg ha to nye , da begynner dette å haste også.. stor takk til suzuki som sendte en im med info.. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
REM Svart 14.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2007 Jeg måtte slå dette laget på plass for i det hele tatt å få det inn. Valgte jeg feil, tro?? Hvis jeg hadde valgt feil ville det vel enten vært for romt eller ikke mulig å få inn i det hele tatt?? Måtte du slå lageret på plass brukte du kutlesslager av riktig dimensjon. Selv la jeg lageret i en pose med isbiter i en times tid før montering. Dette reduserte den utvendige diameteren tilstrekkelig til at det gikk forholdsvis problemfritt å slå lageret på plass. I tillegg monterte jeg et smergellerrett på ei stang som jeg hadde splittet i enden. Stanga satte jeg i drillen og på den måten frisket opp overflaten inne i gjennomføringen. Til slutt satte jeg inn lageret med vannfast fett før jeg slo det på på plass. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
jo_no Svart 14.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2007 Måtte du slå lageret på plass brukte du kutlesslager av riktig dimensjon. Selv la jeg lageret i en pose med isbiter i en times tid før montering. Dette reduserte den utvendige diameteren tilstrekkelig til at det gikk forholdsvis problemfritt å slå lageret på plass. . OK, så høres det ikke så galt ut, da. Valgte nylon lager i håp om at hvis jeg må bytte dette en gang til, slipper jeg å bruke 3 timer på å få ut det gamle... Jeg benyttet en blyplate å slå mot da dette er veldig dødt og denne ble 'skadet' fremfor lageret. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 14.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2007 Og deretter festes cuttlesslageret til stevnelageret/akselbraketten med en eller to z-skruer/umbraco skruer etter at det først er borret et lite merke i cuttlesslageret. Da skulle det hele være fullbrakt frem til neste grunnstøting. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 14.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2007 tror jeg fant feilen. fikk et lager som var 40 inv og 55 utv,, har presset ut det nye lageret nå , og mener det skal være 2 ,1\8 " utv. altså ca 54 mm.. måtte presse ganske hardt i pressen for å få lageret inn i hylsa , ( nylon) så da har vel innerdiameteren også blitt litt sammenpresset.. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
olpi Svart 14.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2007 (redigert) Du er 100% sikker på at det 40 mm aksel og ikke aksel med tomme-mål da? 1 1/2 " aksl er ca 38 mm, men det måler du jo greit med skyvelæret. Redigert 14.Juni.2007 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 14.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2007 JA , har målt flere plasser på akselen.. den er 40,00 mm tykk.. selve nylonlageret måtte presses i hylsa med over ett tonn på en presse jeg har..føltes litt mye ,men gikk fint uten å stuke noe.. hvor hardt er vanlig å måtte presse tro?? jeg tror somsagt at enden på hylsa er litt utvidet pga pressing ut gammelt lager , og dermed kunne jeg entre det nye lageret som er ett flatbanket myggkusehår tykkere .. og dermed komprimere ( ???????) nylonlageret litt .. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
olpi Svart 14.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2007 Blir nok bra med 40 - 2 1/8" lager. Det er ogsp et standard lager. Har ikke Maritim det så har sikkert Sleipner det vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 14.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2007 ringte maritim.. fortalte hvordan dette hastet.. så sjekket han beholdningen på lageret.." 8 i rest bestilling,,. sa han.. han bare køddet , de hadde en igjen .. :-) har fått det nye nå.. ser til kvelden om det blir bedre .. gamle kobber lageret målte jeg istad , det var akkurat 2 `1\8 tomme ,, så dette blir bra.. synd de ikke hadde to for da kunne jeg byttet ut støttelageret som er på en brakett rett foran propellen. jeg presset i nylon lageret i den og pusset gummien til jeg fikk entret den greit på akselen i går.. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
hifo Svart 14.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2007 jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... ............................. passet perfekt.. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
