Om det å gjøre for nøyaktig arbeide.
M/B Shanty
Fortvilelsen var stor da jeg kom hjem fra Kypros og fant ut at overbygget hadde sprukket i skjøtene. Kva i heiteste!! var første reaksjon.Springer og henter røyk og tenkepils.... AHA! tenker jeg, det har tørket og trøkket seg samen og vekten ligger og trykker på vinduene/pakningene. Kjempestolt av mitt resonement løper jeg og henter enGledespils og mer røyk. Sitter i sola og tenker på hvor lur jeg er som finner ut av dette så greit! Men...plutselig slår det meg at disse vinduene har jo stått i i lengre tørkeperioder enn dette. Så det kan jo ikke være grunnen. Gledespilsen døpes om til pokkerpilsen. Etter mye om og men finner jeg grunnen. I vinter hadde jeg byttet deler av en vegg mellom pentry og barnas forlugar. Jeg var da en meget nøyaktig og flink herremann. Arbeidet var så bra at det var max 1 mm luft mellom vegg og tak. Når godværet nå begynte å virke for fullt, førte dette til at taket ble liggende og hvile på veggen, og skjøtene måtte ofre seg. Heldigvis har man fein sag, så det var kjapt å rette opp i når jeg fant grunnen. Blir nok noen timer ekstra arbeide med liming av skjøter, men det gikk jo forholdsvis bra tilslutt.
Så mn nye erfaring er: "Ikke vær for tight, når du fikser trebåt"
Alf Kåre
Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn
Ja, ja....det problemet vil jeg aldri få.. :rolleyes:
Når jeg lager nye skott så "passer jeg alltid på" å få noen mm. klaring...3-4 noen steder og 4-5 mm andre steder. Godt å høre at dette er fornuftig. :lol:
Du glemmer bilder.....bilder mann.
Ta deg en "fotografpils" og knips ivei. :cheers:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Det er viktig å lære å nyte sin pils. Altfor mange unge bælmer brennevin av varierende kvalitet fordi det er det de får.
MVH Ole B
'78 HB 21 m/Marna MB10A - '91 Volvo 945 aut
