Dreie ned aksel
Thorb
Det går vel sikkert vil jeg anta, men du må sikkert rette den etter dreing. Det er sannsynligvis også viktig å få en slett og fin nok overflate, særlig der tetningen (pakkboks) skal sitte slik at simringer ikke slites fort. Talgpakning tåler mer.
Jeg er ikke fagmann på dette, men en dreier kan sikkert svare på om det vil gå bra. Kan hende det også har litt med materialtype å gjøre.
Ringer du Sleipner Motor og spør etter verksmester kan han sikkert også gi deg et godt svar på dette.
Har aksling som er dreiet ned i enden mot motor. Antagelig fordi trustlager med 11/4" klemhylse er vanskelig å skaffe.
Om du bare skal dreie av ytterste enden kan du få ekstra arbeid om akslen må ut. 11/4" aksel gjennom 30mm cutlesslager går ikke, lageret må i så fall ut først. Du skal ikke se bort fra at ny aksel blir billigere enn å dreie ned den du har.
