Diesellekkasje i Nidelv 26,1986 mod.
STRANDAKRABBA
Hei medlemmer,
Er ikke helt ny på forumet, men dette er første posting. Mitt problem er at det under kjøring renner noe diesel ned i "akterkabinen". Dieselen kommer ned via en innstøpt drenering på styrbord side og som ender under sengen, der rorhylsen sitter. Der sitter to 75 liters plastikk tanker på denne båten, den ene på styrbord side og den andre på babord side. Den på babord side er det vansklig å komme til, men siden lekkasjen ser ut til å ligge på styrbord side prøver jeg å finne årsaken der. Finner ikke noe diselsøl rundt denne tanken eller noe annet sted. Det lekker bare under kjøring, ved stilleligge er der ikke antydning til lekkasje. Mitt spørsmål er som følger: Er der noen på forumet med erfaring på denne båttypen og som har opplevd tilsvarende lekkasje, hva var eventuelt årsaken?
Takker på forhånd for alle gode svar/hint.
Redigert av STRANDAKRABBA (see edit history)
Det at det lekker bare under kjøring tyder på som jeg nevnte over at det er lekkasje i returslangen. Hvis det var i hoved ledningen, ville motoren sugd falsk luft og du hadde da hatt luftproblemer. Det står diesel trykk i returledningne når motoren går, så sjekk denne når motoren går. Sjekk også koblingen fra denne inn på tanken.
Er det ikke en slange mellom tankene - kanskje det er her det lekker?
Hvis det skulle lekke i slangen mellom tankene ville det ha lekket hele tiden. Også når motoren sto stille. Redigert av EIN (see edit history)
Takker for innspillene som har kommet, men er der ikke noen på forumet som har hatt en tilsvarende lekkasje der dieselen komme ut i det innstøpte dreneringsrøret som ender opp ved rorhylsen. Feilen kan også være at der er hull/lekkasje i tanken og at denne sitter så høyt oppe at det bare lekker når båten "ruller", men er ikke plasttankene sikre i forhold til korrosjon?
Jeg har en liten lekkasje som kommer en gang i blant, særlig på full tank. Mistenker en liten lekkasje i påfyllingsslangen mellom tank og tanklokk. Dette gir lekkasje når båten får litt mye bevegelse. Ikke mye, men nok til at det blir en ørliten dam over tid. Kanskje det kan være noe liknende hos deg?
  • 1 måned senere...
  • 10 måneder senere...
