OnkelDonald Startet 15.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2007 Hei! Monterer fast tank nå, med bensintilførselslange på 10mm innv. diameter. Suger motoren bensinen den trenger selv eller bør jeg ha en pumpeblære / returventilgreie av noe slag et sted mellom tank og motor? Tanken ligger foran i båten så det er jo noen meter kabel å suge bensin gjennom.. 120hester utenbords hvis det er relevant Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
Wicma Svart 15.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2007 Det skader ikke med pumpe blære, det er vel også en form for tilbakeslags ventil i den. Det er heller ikke sikkert at motoren klarer å trekke frem bensinen når røret er tomt for bensin. Kan også løses med en elektrisk pumpe ved tanken. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 15.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2007 Hei,vil absolutt anbefale pumpeblære. Du vil få problemer når du skal starte opp. Har selv 150 ltr. tank. 10 mm innv. dia. på slangen. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 15.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2007 Kan i hvertfall ikke huske å ha sett, hatt eller hørt om en båt med utenbordsmotor og fast tank som ikke har hatt pumpeblære? Så jeg ville ikke vært i tvil om at det bør man ha. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Ingar Svart 15.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2007 Vil ikke dette være forskjellig om motoren har injection eller forgasser? En forgasser vil normalt tømmes når motoren tiltes opp. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
chagall Svart 15.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2007 Vil ikke dette være forskjellig om motoren har injection eller forgasser? En forgasser vil normalt tømmes når motoren tiltes opp. Hei, på min motor (injection) må jeg klemme på blæren før oppstart. Dette står også anbefalt i instruksjonen for Mercury Optimax. Sitér dette innlegget Link to post
OnkelDonald Svart 15.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2007 Høres ut som det er greit å montere blære da :p er jo forsåvidt en enkel måte å kontrollere at bensin når motor på også. Men så er neste spørsmål. Hvor får jeg tak i blærer som passer slanger med 10mm innv. diam? De blærene jeg har sett til salgs er beregnet for tynnere slanger... Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
