FM S2, dynastart drar ikke rundt svinghjulet
nidelv590
Jeg er rimelig fresh med tanke på dynastart og elektrisk tenning osv, men nå sliter jeg med at dynastarten ikke klarer å dra rundt svinghjulet. Det vil si at den kommer en runde rundt, men så virker som den ikke får nok strøm? I dokumentasjonen til FM S2 står det at batteriet ikke må være kraftigere enn 60 Ah, og det er det ikke. Men det skal vel holde med et fulladet 12 V batteri uavhengig om det er 60Ah eller 120Ah?
Det skal sies at båten står på land, slik at vi fikk prøvd med startkabler fra bil, men dette hjalp heller ikke. Er det mulig at feilen ligger i koblingene? Fikk tak i koblingsskjema, og alt er fulgt til punkt og prikke. Har kabeltykkelsen mye å si? Muligens der feilen ligger?
Sjekk at det ikke er brudd i kabelen mellom batteriet og dynastarteren.Hadde samme problem med fm motoren jeg hadde ,da var kabelen irret av på det laveste punktet(gikk fra batteri til under dørken og opp på dynastarter) da måler man spenning frem til startreleet helt til man prøver og starte.
sto det skjæret i kartet????
Det er den starteren som ble stjålet, senket i saltvann sammen med tyvens båt, og tilbake levert til oss. Men nok om det, den fungerte tilsynelatende ok frem til i dag. Nå sviver den ikke rundt i det hele tatt. Har demontert den fra motoren og har den løs, bare for å se om den snurrer i det hele tatt, det gjør den ikke.
Er det noen som vet om noen som overhaler dynastartere? Eller vet om noen som skal selge en brukt en?
  • 2 år senere...
Jeg har levert min dynastart til overhaling idag, lagrene var helt kast, Men uansett så kommer jeg tilbake med info om resultat og pris... Men nå etter og ha lest litt på forumet her så sitter jeg og lurer litt... Er det sånn at DS ikke klarer og lade to baterier på en gang?? og hvordan kan jeg løse mitt problem med at det er lite power, Når jeg bruker kjøleskap og cd spillern lader den nesten ingenting, Blir det bedre med en overhalt dynastart??
Takk for et ellers fint forum, HHar en sjømann 22 som jeg har hatt litt problemer med frem til nå. i tillegg at jeg er helt fersk i gamet så er det ikke mye erfaring jeg har...Bare SE HER :headbang:
http://www.moss-avis.no/article/20090626/NYHET/189183112
Jeg hadde motor med dynastart noen år. Hadde et 60 ah og et 100 ah batteri, det ble for mye å lade. Gikk bedre da jeg bare hadde det minste batteriet, men da brukte jeg jo litt mindre strøm også. Grunnen er vel grei, de lader bare med rundt 10/11 ampère - fra Maritim:
2740,-
DYNASTARTER 12 VDC
10460-90
Mange eldre motorer har en kombinert starter og dynamo, også kalt Dynastart.
Dynastart monteres på motoren og kobles til svinghjulet ved hjelp av reimhjul.
Laderegulator (art.nr. 10460-91), startrele (art.nr. 10460-92) og reimhjul (10460-93 eller 10460-94) må bestilles utenom.
Tekniske data:
Ladespenning: 14,4 VDC
Ladestrøm: 11 ampere
Effekt: ca. 700 watt
700 watt ser noko drygt ut, syns eg. Med 14,4 volt og 11 Ampere, vil eg anslå noko som lignar på 150 watt, og då vil eg attpåtil tru at det trengs både heimlengsel og kjøttkakelukt. Dynastart er, som det er sagt her, ein kombinert starter og dynamo. Som sådan er der ein heil del kompromisser, slik at den vert berre halvgod til begge deler.
Magne
Min DS på Marna 12Hk lader med 90W. Så lenge eneste strømbruker i båten er til start av motor, samt fire lanterner hvis jeg skulle ta meg en nattlig tur, holder det lenge.
En DS er kjempefin så lenge den benyttes til det den er laget for, ikke til masse nymotens tull som kjøleskap, TV osv :cool:
På min MD6A er det montert både dynastarter og generator.
Her fungerer DS bare som starter, og det er ikke noe strømuttak fra den.
Generatoren drives av ei ekstra reim rundt svinghjulet, det er spor i svinghjulet til dette. Generatoren er montert på en festebrakett oppe på siden av toppen, rett over DS'en.
Prøver å legge ved et bilde som viser hvordan det ser ut, men jeg vet ikke hvordan en MB10A er i forhold til dette da..
Skal sies at generatoren på bildet har blitt byttet ut med en ny, men monteringen er lik.
https://baatplassen.no/bildearkiv/23/23854/i256391513_51586_7.jpg
Ja, det kan den forsåvidt. Men det blir for usikkert mtp. brann, avsporing, skade på DS reimer, gummistøv og hyling. Etter min mening.
Jeg kunne tenke meg å dreie et nytt spor i svinghjulet. Det står jo på kon, og burde være enkelt å løsne.
Er det noen som vet om vektreduksjonen er stor nok til å ødelegge motorens gange / moment?
Er det noen som vet om dreiing av nytt spor vil gi kast / uballanse?
Er det noen som har ca. min. / max. og nominel turtall for en "vanlig" bosch?
Takk for svar.
Vet du hva? Når det nappær ska du dra
Ja, her er det kon og kile. da er det i alle fall ikke noe problem å montere riktig.
Har ikke sett mer en 2 eller 3 hull for tersing før, derfor jeg spør. Er det noen som har noe montert her?
Forøvrig noen som har noe vettugt turtall for en dynamo, generelt?
Mvh
