MT. Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Utover Mercruiser D3,0L fra 1995, som er en femsylindra turbodiesel på 150 hk med Bravo 1 drev, fantes følgende ved forrige opptelling: 2 stk Suzuki 4,5 fra midten av 70-tallet. 1 stk Yamaha 8 fra -78. 1 stk Evinrude 25 som ser noenlunde slik ut. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Seilaren Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 (redigert) Motorer er noe som slenger overalt rundt hele huset. Noen motoer er desverre lite i bruk... Her er en liten oversikt; - 1990 mod Mercury 4hk. - 1994 med Suzuki 6hk (Defekt/kjert seg) - 2003 mod Mariner 15hk. - 1996 mod Yamaha 20hk. - 2007 mod Suzuki 6hk. 4-takt. - 2001 mod Tohatsu 8hk. - 1970??? mod Evindrude 4hk, 2 sylindere, luftavkjøt. Tror ikke jeg har glemt noen nå... Redigert 18.Juni.2007 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Divemaster Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 2 x Detroit, To-Takt Diesel. 6.9L 6/71TA med for tiden rundt 385 Hk hver, fra 1980 tallet (ordentlig gromlyd) 1 x Lombardini Diesel (Generator 3.5KW) 1 x Selva 4 HK (fire takt) fra 2002 1 x Suzuki 30 Hk fra 1992 eller deromkring Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Netthandel Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 min første: Yamaha 9,9 1984 modell deretter: Yamaha 15 hk 1979 mod (tror jeg) Mariner 30 hk 1983 mod Yamaha 30 hk 1998 mod Johnson 25 hk 1982 mod Nå: Mariner 50 hk 1986 mod Ergo bare påhengs. Håpet er å bytte denne ut med en innenbords diesel, og da også båten ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Først syntes jeg folk hadde mange maskiner, men ved litt ettertanke så har jeg noen jeg og. -Steyr 256 med bravo1 drev, 97 modell. -Yamaha 25Hk med kort stamme, 87 modell. -4Hk yamaha med lang stamme, tror den er en 85 modell. -Eldgammel Evinrude 4Hk med kort stamme og uten gir, spake for å gi gass, ukjennt årsmodell. -Litt mer eldgammel 3Hk Evinrude, uten gir og med spake for å gi gass. Denne er litt spesiell da den har hengslet stamme som brettes opp slik at motoren blir lettere å ta med seg. Reisepåhenger.. ;) Fornuften sier at en entusiast burde overta den eller at jeg selv shiner den opp. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 (redigert) Svar til Saga vedr Johnson: Takk for advarsel. Har vært innom Bjordal og Madsen i Bergen i dag (og de har nok en del erfaring med denne type motorer) og de kjente også til problemet med 2004 modellen. Av 50 motorer måtte visst 15 leveres inn igjen. Det skal være historie nå og de anbefaler faktisk sterkt denne motoren til gummibåt av følgende grunner: - uhyre enkel å betjene(litt tungvint med egen gasshendel..., men, men motoren er billig) - olje i bensinen istedet for egen "tank", noe som gjør at ungene kan "slenge den litt rundt". - svært lett; kun 13,5 kg. Var egentlig ute etter en Tohatsu, men markedet er omtrent støvsuget for denne motoren i tilsvarende klasse etter det jeg har funnet ut. Beklager igjen forstyrrelsen i denne tråden, som egentlig handler om litt andre ting. Redigert 18.Juni.2007 av Bergen dørk (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
S/Y EIMY Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 (redigert) Yamaha 4 hk -86 2x Yamaha 30 hk -85 Perkins 4108 49 hk -86 Redigert 18.Juni.2007 av S Y EIMY (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Penny Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Sleipner93 skrev: Er det Joakim som har motoren? Nei, irriterer meg nok over en moderne 4-hk japaner om jeg ikke skal holde liv i gamle større amerikanere i tillegg Han som var med første kvelden og som trolig kommer til å være eksamensvakt er eier av blant annet nevnte gamle grønne. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Har: VP AD41P, 200hk -2001 Yanmar 2GM20, 15hk -1983 Tohatsu 4hk -197? Sitér dette innlegget Link to post
Nemi! Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 (redigert) Har VP D6 -310 HK -2007 Mercry 5 HK 2 takter - 2004 Redigert 18.Juni.2007 av Nemi! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
C-marine Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Vi har: yanmar 120hk 4HJ-DTE 2000 Mercury Viking 10hk 2006 tohatsu 5hk ukjent årsmod men tror det er rundt 1994 (motoren er grå med rød skrift) Sitér dette innlegget Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu Enda en med båt lappen! Link to post
Saltværingen Svart 23.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2007 Har følgende 3 motorer: Mercury 4 hk (merc 40) 1969. Meget lite brukt, ser nesten ny ut. Suzuki 30 hk, 1988. Ser ikke spesielt pen ut men har startet og fungert utmerket de 2 månedene jeg har eid den. Yamaha 5 hk, 1991. Ser fin ut, men har hatt litt problemer med at den høres ut til å jobbe veldig tungt på full gass. (Ble slik etter at brytepinnen røk i fjor og jeg satte inn ny. Håper å finne ut av dette etter hvert). Er forøvrig i god stand. God sommer! Sitér dette innlegget Link to post
GameOver Svart 23.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2007 (redigert) Tohatsu 25 hk - 2006 Tohasu 9.9hk - 2004 Yamaha 55hk - 19?? (defekt) mercury 2.5hk - 2001 Redigert 23.Juni.2007 av GameOver (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 24.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2007 Må legge til en til på lista Mercury 115 - 1980/81 ( vannskadet...trenger transplantasjon....noen råder + muligens veiv ) Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Nordåsen Svart 24.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2007 Blir smågutt her jeg... 2000 Nogva Nanni 29 hk 2004 Tohatsu 8 hk Sitér dette innlegget Link to post
cleo Svart 24.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2007 2xVP41 og en Tohatsu 4HK Sitér dette innlegget Livet er herlig på solkysten! Link to post
Mysigt Svart 25.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2007 før FM 8-12 nå for tiden, Status Marine 4syl 52hk diesel likte egentlig FM lyden bedre Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
Gismo Svart 25.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2007 Perkins 4.108 80 mod Yamaha 4hk 99 mod Evenrude 4hk ??mod Kjøpt hos Fretex for 55,- med tanken full av vann Går som ei klokke nå Er ute etter rimlig 6,8 eller 9,9hk til gummibåten Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 25.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2007 Perkins HT 6.354 175 HK x 2 1978 mod Volvo Penta MD2020B Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
mitsu Svart 25.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2007 87 mod 115 Mercury. 96 mod 4 hk Mariner,gått 3 min i ei balje ifjor. Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 - 1998 Honda BF 5 som fremdrift når seilene er nede. - Gammelmotoren, Evinrude 6 hk fra 197X fulgte også med båten, og fungerer enda. - Yamaha 9,9 hk,totakt, 1997. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 En liten oversikt over antall motorer av hvilket merke viser nå: Yamaha 35 Johnson/Evinrude 32 (12/20) Mercury/Mariner 30 ( 21/9) Suzuki 16 Tohatsu 10 Honda 5 Har ikke laget noen oversikt over alder da dette bare er delvis oppgitt, men kan se ut som det er Suzuki som er på fremgang og tar markedsandeler, mens JOhnson/Evinrude er på tilbakegang! "Tilfedigvis" har jeg selv tidligere alltid hatt Johnson/Evinrude, men har nå 2 Suzuki og 1 Tohatsu. Og så dages Quiz; Hvis man opplyser om at man er markedsleder, betyr det at man har størst omsetning/salg eller er det et ord som også kan brukes om teknologi, serviceapparat, nettverk av forhandlere osv osv? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
ok67 Svart 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 Har Suzuki DF40 2005 mod. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 Mouche skrev: Og så dages Quiz; Hvis man opplyser om at man er markedsleder, betyr det at man har størst omsetning/salg eller er det et ord som også kan brukes om teknologi, serviceapparat, nettverk av forhandlere osv osv? Tja si det... jeg ville sagt de med størst markedsandel. Eller man kan finne sin nisje å være markedsledende på. Mener f.eks å ha lest at Suzuki er markedsledende i Norge på 4-taktere... Teknologi..? tja, både Honda , Suzuki og Mercury har avanserte 4-taktere , mens Evinrude er langt framme med sine E-Tec motorer. Men jeg vil ikke si at en av disse er markedsledende i forhold til de andre Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
MVH Svart 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 Jeg har også bare to Jeg har en Volvo 41b i moderskipet og en Mariner 4 på gummibåten. Meget fornøyd med begge. Sitér dette innlegget Link to post
