Hva slags båtmotor(er) har du?
Winrace12
En liten oversikt over antall motorer av hvilket merke viser nå:
Yamaha 35
Johnson/Evinrude 32 (12/20)
Mercury/Mariner 30 ( 21/9)
Suzuki 16
Tohatsu 10
Honda 5
Har ikke laget noen oversikt over alder da dette bare er delvis oppgitt, men kan se ut som det er Suzuki som er på fremgang og tar markedsandeler, mens JOhnson/Evinrude er på tilbakegang!
Da skal jeg rette på det med Johnson/Evinrude nå :wink:
Jeg har følgende motorer:
1957 Evinrude 18Hk (to-tonet blå metalic)
1960 Johnson 10Hk (hvit)
1963 Johnson 18Hk (hvit)
1969 Johnson 20Hk (hvit/grønn) (+ en til helt lik som jeg har fått, men ikke hentet enda)
1981 Johnson 20Hk (hvit)
1985 Mercury 25Hk
2003 Mercury(Tohatsu) 5Hk
-57modellen skal jeg bruke på den lille båten jeg bygger, og når jeg er ferdig med den skulle det vært artig med en gammel Selco e.l. som jeg kan montere de to -69 motorene på i en dobbel-installasjon.
Yamaha luftkjølt 5hk (gammal)
Marinisert Iveco 2,5 turbo diesel
Så noen nye:
Mercury 70hk 1983 modell
Eivindrude 3 hk gammel (årstall ikke kjent)
Lurer også på om noen vet hvor jeg kan få "brukerhåndbok" til denne motoren og hvordan jeg finner ut årstallet?
Her kan du finne årsmodell:
http://www.marinshopen.se/guide/guide.htm
Her har du katalogbilder osv:
http://www.old-omc.de/
Når du har funnet modellen, kan du se delekatalog her:
http://epc.brp.com/login.aspx?ReturnUrl=%2...ealerlocator=no
Og hvis du skal fikse den opp så den ser ny ut kan du sjekke her:
http://www.nymarine.ca/index.html
Da har du vel litt å starte med tenker jeg :wink:
Hvor står modellnummeret på påhengsen? :wink:
Hvis det er Johnson-motoren du snakker om, står det ett skilt på braketten du fester i akterspeilet. Dersom dette skiltet er borte (vanlig med tyvegods.. :sad: ) kan du ta av dekselet og titte på selve motorblokka. På mine gamle motorer er det en rund aluminiumsbrikke innstøpt i blokka på høyre side(sett bakfra) hvor motortype og serienummer er stanset inn.
Kalles frostplugg...
Får dra opp Yamaha litt jeg da :smiley:
1 stk Yamaha 140 1989 modell
