Centaflex, hvordan demontere fra aksel
Thorb
  • 2 år senere...
Ser det er en gammel tråd, men kan jo være flere som lurer. Jeg har en centaflex 160(tror jeg den het). Der sitter det 8 bolter rundt akslingen. Mellom disse er det 4 gjengede hull. Skru ut de 8 boltene, sett i 4 av de i de gjengede hullene og skru til i kryss. Da presser du konene fra hverandre. Husk å ha på fett på konene, men ikke på akselen når den settes sammen.
