Mercruiser m/ Alpha One stopper når den settes i gir
Kjartis
Hei
Enklest løsning er å kutte ut denne microbryteren. Du kan oppleve at den slår litt i gear. Juster tomganges så lav som mulig, så blir ikke det noe stort problem. Mange kutter ut denne bryteren.
Ben Sin
Det er ikke å anbefale, men i nøden spiste fanden fluer . Grunnen til den funksjonen er å få gearet. vis en kutter denne funkjonen har en ikke gear lenge.
Det blir som å kjøre manuell gearet bil uten Clutch, å da holder jo ikke gearkassa lenge
Noen ide om hva dette koster i deler, og eventuelt arbeid?? Usikker på om jeg går løs på det selv... oppskriften så litt omfattende ut, og jeg hadde uansett tenkt å få en til å se over motoren...
Båt opp på land, drev av move å smøre opp gear stangen i motstykket på drevet som sitter i trannsome platen.
deler ca 1500-2000
jobb ca 2-3 t avhengi av båt type.
ca. 4000. på verksted for jobben kan jeg tenke
Microbryteren på V8 stopper ikke motoren, den kutter tenninga på halve motoren. Tomgangen faller da til 340rpm, for å skåne drevet.
Og dette kan selvfølgelig justeres. Se i bakkant av motoren din, det er en hengselarm der som wirene går inn på.
Men det beste er nok å bytte, for når dette først begynner å gå tregt, kan det gå fort at det blir ubehagelig å gire. Om strømpa på wiren ryker, kan det vel også komme inn vann...
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
