Styresnekke: montere den sideveis..
blacki
Kan ikke skjønne at det kan være noe problem med Ultraflex snekke. Monter den veien som passer deg best :smash: Se evt. etter muligheter for at vann kan samle seg i snekken, det gjør ikke noe godt inni der...
Var vel det jeg også trodde. Vann tror jeg ikke blir et stort problem. Kommer dte vann ditt så er det mye annet som sliter også for å si det slik! :)
Takk takk, kjære karmøybu! Hilsen en annen karmøybu.. :cheers:
