Zalo Startet 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2007 Har akkurat kjøpt meg en Shetland 570 med 50 HK Yamaha (50 DEO fra ca. 1986). Har et 60 Ah batteri jeg bruker som startbatteri, til lanterner, ekkolodd osv. Batteriet laddes av den interne dynamoen i påhengsmotoren. Har ett par spørsmål: 1) Er det noen som vet spesifikasjonen på dynamoen som sitter i motoren. Mao. hvor mange AMP den leverer. 2) Jeg tenkte jeg skulle installere ett WEMA Amperemeter, som går fra -50 til + 50 AMP, slik at jeg kan se strømmen som går ut/inn fra/til batteriet. Hvordan kobler jeg inn dette ampermeteret?. + polen på batteriet og + på dynamoen ??? Er ny på forumet og har sjekket litt rundt etter svar men finner ikke akkurat dette... Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 (redigert) Ang. spørsmål 2: Du kobler Wemas ampermeter ved å tre den medfølgende ringspolen inn på plusskabelen rett før batteriet. Deretter kobler du de tre ledningene fra ringspolen inn på de tilhørende tre tilkoblingspunktene på amperemeteret. Til slutt kobler du pluss og minus til amperemeteret. Da er det en plussledning som gjenstår og det er instrumentbelysningsledningen. Pluss til ampermeteret henter du fra en av de andre instrumentene som allerede får strøm fra en sikret kurs. Det samme gjør du med instrumentbelysningen; henter fra en allerede sikret instrumentbelysningskurs. Slår amperemeternåla feil vei når du lader eller bruker strøm? Snu ringspolen motsatt vei og amperemeternåla går plutselig også motsatt vei. Redigert 17.Juni.2007 av Lotus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jankospeed Svart 27.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 Hei. Legger du inn bilde av båten din? Hilsen Shetland eier.- Sitér dette innlegget 2007-Uttern C56 Mercury F50 ELPT EFI 2004 -Shetland Family Four 18fot Mercury 135 ELPTO Link to post
