strømtilførsel fra gammel Yamaha 9,9?
players_only
Du kan vel nesten ha hvilken størrelse batteri du vil men du må bare sørge for å putte like mye strøm inn i batteriet (+ renter :smiley: ) som det du tar ut. En vanlig bilstereo bruker fort 1 ampere og har du hatt denne på i 3-4 timer blir det fort en time eller mer i lading med motoren (dersom denne har en noenlunde brukende regulator). 2-5A er ikke rare ladestrømmen og er helst ment for å kunne ha lys i lanterner og ikke stort mer enn det.
ja ok.. vi får vel se hva det blir til :crazy:
du kan jo kjøpe en 220v billader på biltema som du kobler til batteriet på båten en stund av og til.. har du et greit batteri, kan du spille musikk, tute og ha på lanterne i ganske mange båtturer før du må lade på nytt.. har du tilgang til "landstrøm" der båten ligger? dette vil sannsynligvis bli det billigste om ikke motoren er klargjort for skikkelig lading..
ja det har jeg.. har tenkt på å gjøre det sånn, vi får se.. takk for tipset hvertfall :cheers:
