Pakningscement i kjølesystemet ?
PAGURUS III
Har å oppdaget at vår VP MB21B forbruker kjølevann. :headbang: (Er ikke vann i olja, starter og går som normalt)
Er det noen som vet om det går an å bruke "pakningscement" (av typen Bars Leaks Original") som er produsert for å tette lekkasjer i kjølesystemer på biler, for å tette lekkasjer i båtmotorer ? Noen erfaringer ?
Eller er det bare å få byttet topppakningen (toppen) med en gang ?
(Problemet er at det ikke finnes noen verksteder som har tid og kapasitet nå, tenkte å gjøre dette bare midlertidig)
PAGURUS II
"Sommer... alltid!!!..."
Hvis topppakningen din er gåen så vil du normalt kunne se skum og forurensninger i kjølevannsystemets ekspansjonstank. Jeg holder en liten knapp på at varmeveksleren din er lekk slik at du mister kjølevann ut i sjøvannsystemet. Stoff av typen lurium tror jeg ikke funker når lekkasjen går mellom to våte systemer. På en bil vil lekkasje ende på utsiden mot luft og luriumet tørker i sprekken. Kanel og sort pepper er jo kjennte trix for å tette små lekkasjer i f.eks en radiator, men jeg tror jeg ville styrt unna å prøve.
Prøv å samle opp litt av kjølevannet ditt som går over bord i en pøs, kansje du vil kjenne lukt av frostvæske i pøsen. Da vet du i hvert fall at det er kjøleren din som er roten til alt vondt.
Er det rørkjøler med plast ekspansjonstank kommer det ofte en liten lekasje i den kopperrøret som er under ekspansjonstanken etter en reprasjon. dette er en dårlig patent.
videre under ferskvannspumpen er det et lite hull som det lekker ut av når denne er slitt (øverste remhjul).
Ta en runde på dette før du utfører reprasjoner og tilfører noe lurium i kjøle systemet.
Det er ikke lekkasje fra kopperrøret under ekspansjonstanken (det var lekkasje der, men den er fikset -dårlig patent ja)
Jeg har også byttet simmerringene til vannpumpa. (Det var lekasje der også, og den har jeg også fikset...)
Har ligget på kne med speil og lykt i lang tid for evt. å kunne finne noen utvendige lekkasjer. Det er det ikke. Altså kjølevannet forsvinner et eller annet sted på innsiden.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
