Mercury påhengs med ivrig starmotor
jaguar22
Tenningsbryter kan sjekkes med et mulitmeter eller ei gammeldags prøve lampe.
Hvordan virker bryteren din ??, første trinn på tenninga er strøm på, neste trinn er start( her skal startrelet slå inn ) dette trinnet er fjærende, slipp nøkkelen og bryteren vender tilbake til forrige posisjon .
Motoren starter ikke på første trinn ??
Det du gjøre for å teste ut litt er å koble ifra ledningen til starteren( grov ledning som går ifra rele til starter ) hvis du kobler ifra på starteren MÅ du teipe enden på ledningen for å isolere den .
Du vil nå kunne høre når start relet slår inn, dette SKAL returnere når du slipper tennings bryteren ( nøkkel går tilbake til strøm på )
MEN starteren vil ikke fungere før du koble på igjen ledningen :wink:
Ville først sett på relet, men siden det er nytt, mistenker jeg tenningslåsen .
Men for å dra det litt videre....stopper starteren når du setter motoren i gir ???, det skal sitte en mikrobryter koblet til girveksleren, dette for å hindre deg å starte motoren i gir .
For å gjøre det enkelt, det skal kun være strøm på den gule ledningen når du vrir tennings nøkkelen over til start og motoren står i fri .
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
SUPERT!!!
1.trinn starter motoren, har startsperre så den ikke skal startes i gir.
Imorgen skal jeg måle om det er støm i andre enn gul ledning ved start, har jo vært noen ganger vi har har fått litt strøm i oss ved å ta på kontrollboksen, så jeg har nå fornyet håp om at problemet er nær en løsning.
Skal på nattevakt nå og sier tusen takk for hjelpen, ligger inn en liten oversikt imorgen over hvordan det gikk, og håper du ser den!
SUPERT!!!
Hvis motoren starter når du vrir nøkkelen til på, har du enten en feilkobling eller en defekt tennings bryter.
Du vill finne strøm på flere av ledningene, men på den gule ( kan være gul med sort stripe )skal det kun være strøm når du vrir nøkkelen til start posisjonen.
Er det snakk om et originalt opplegg, eller har det bli "modifisert" av en IKKE så god elektriker :smiley: .
Tror jeg har koblingskjema på motoren, hvis du kunne finne årsmodell ( eller serienr ).
Arne Kjetil
