gps mot nye win vista
Superkul
Vista har veldig mange problemer med tanke på gamle program, dvs programmene er ikke klargjirt for vista.
Dette er nok et prooblem for de fleste, men som vil løse seg etterhvert. Slik var det også da XP kom, mange program virker ikke pga driverene til programmene ikke er "nye" nok.
Bygdetulling med båtførerbevis!
Det eneste jeg kan tilføye er at jeg har drøftet med dataavdelingen på jobben hvilke problemer jeg må forutse dersom jeg tar med ny laptop som har Vista operativsystem. De advarer mot å ta med laptop med dette operativsystemet fordi de har opplevd en god del vansker med drivere som ikke fungerer i Vista. Jeg har flere vitale programmer ombord som Raytech RNS v 6.0, Chart Navigator, SA Watch, Ship Plotter, ProAIS, WIB3 o.a. og tar ikke risikoen på å registrere driver-vansker denne sommeren. Satser derfor på nåværedne operativ-system.
Nå bruker ikke programvare drivere, derimot gjør maskinvare det. Hvis du kjøper en ny maskin med ferdig installert Vista, får du ikke driver problemer, men du får kompatibilitetsproblemer med eldre programvare som er skrevet for en annen plattform (f.eks. XP). De fleste seriøse programutviklere vil komme med patcher som løser problemene forholdsvis raskt, men jeg tipper at det er mange kartprogram og mindre kjente applikasjoner som det vil ta lang tid å få patcher til. Når det gjelder drivere til maskinvare (f.eks. GPS) vil det nok komme drivere ganske raskt. De som selger hardware er veldig avhengig av å kunne levere sine produkter til flest mulig plattformer, så her går erfaringsmessig utviklingen mye raskere. Mitt råd i dette tilfellet er å partisjonere disken i en ekstrapartisjon, slik at du kan installere XP på den.
Senior-du er min helt!
Spinner, som du forstår er jeg ikke datakyndig. Når du partisjonerer harddisken med et område for XP, er det da slik at dette område kan kjøres mens Vista fungerer, eller må PCen oppstartes påny med XP. Jeg opplever stadig at Raytech RNS er ganske følsom for endringer på PCen, min PC har eksempelvis dynamisk IP og det liker tydeligvis ikke RNS så godt. Dette fører til stadige oppstartinger av PCen.
Når du installerer 2 (eller flere operativsystem) må du velge hvilket system som skal startes. I Linux' verden finns det varianter for å starte flere operativsystemer samtidig (NTLDR, GRUB, LILO), men å kjøre XP og Vista samtidig er ikke mulig. Windows laster inn kjernen i programvaren ved oppstart, og en samtidig kjøring av to kjerner levert av Microsoft er å be om trøbbel...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
