Bavaria 32 Sport 2004
Stub
Jeg mener du har en ventil som sitter i skutesiden rett under septiktanken. Den er nok lettest å finne hvis du tar en tur ned i motorrommet, men du skal også kunne nå den fra stikkkabinen.
En telefon til forrige eier, eller Lunde båt løser nok også saken.
I tillegg kan du jo også ha mulighet for vakumtømming på dertil hørende tømmestasjon.
mvh Knut Erik
Det sitter en ventil inne skapet under vasken i toalettrommet. Ellers vil jeg anbefale deg å sette deg inn i båtens ulike funksjoner før du tar den i bruk. Dette hører vel med til de mer elementær tingene. Viktigere en tømming av septik er å beheske og ha kunnskap om motor og instrumentering som kan få sikkerhetsmessige konsekvenser. Lykke til med båten!
Hei,
ventilen for tømming av septik er plassert nede bak luken til det tekniske panelet innerst i midtkabinen (på styrbord skott).
Fra og med 2006 modellene er tømmeventilen på toalettet (lettere tilgjengelig).
Rødt håndtak peker forover i stengt posisjon. Trekkes mot deg for åpning.
Husk å tømme i betryggende avstand fra land (og øvrige sjøfarende :smiley: ).
Mvh Aquarius
