Nybåt Startet 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2007 Har nettopp kjøpt meg en Nidelv 24 med Volvo Penta MD17C. Hva bør jeg sjekke, gjøre, være obs på, bytte osv ? (Vet jeg burde spurt om dette før jeg kjøpte, men man blir jo så ivrig når sola skinner) Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Gratulerer med flott båt som tåler alt! Jeg er "oppvokst" i Nidelv 24 og elsker den båten! Er motoren saltvannkjølt? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Espen C Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Hei gratulere med ny båt hvor har du kjøpt denne båten? kan hende jeg vet hvem båt det gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
NovaMalin Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 (redigert) Sjekk oljetrykket når du starter at det kommer opp på passe nivå (30 - 45 psi tipper jeg), at båten får kjøling - se at det kommer vann ut av eksosen, og at motortemperaturen holder seg på det grønne. Er alt dette i orden er det sannsynelig at det ikke er noe akutt galt med motoren i hvertfall. Dersom du ikke vet hva som er gjort av vedlikehold med båten ville jeg skiftet impeller, olje, oljefilter og dieselfilter. Se etter om blandebendet (der eksos og kjølevann møtes på vei ut av motoren og videre ut av eksosen) er veldig rustent. Har forøvrig Nidelv 24 selv, og er svært fornøyd med båten. Gratulerer! Redigert 19.Juni.2007 av Sjekteeier (see edit history) Sitér dette innlegget Pappa, jeg vil sove i båten! Link to post
Nybåt Svart 19.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Morro med begeistring! Båten er kjøpt i sandvika. Motoren var tatt ut og overhalt på merkeverksted 2002 og nytt gir satt inn. Forrige eier har hatt båten i 8 år og kjørt systemrens hver høst. 168 timer kjøretid siden overhaling. Tror - og håper - det er en ok båt. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Den båten er bedre enn "ok" selv uten motor skal jeg si deg, så du får garantert en flott, sterk og trivelig båt. Det er ikke uten grunn at det er produsert 3013 Nidelv 24 båter Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Karavoli Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Gratulerer med ny båt! Har ingen erfaring med båten, men har vært i flere Nidelv 24. Og, de er større enn de ser ut Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Gratulerer med nybåten di,meget pen båt type,går nok bra med denne motoren.MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Javi Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Gratulere med ny båt Dette må være en brukbar båt! Har ikke erfaring selv, men det går jo så mange av dem, og det må jo bety noe...... Sitér dette innlegget Link to post
Nemi! Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Gratulere så mye med ny båten Sitér dette innlegget Link to post
Scand25 Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Dette vekker nostalgien hos meg. Jeg har hatt mange fine stunder i Nidelv 24, da jeg har vært mye ute i ungdommen med tilsvarende. Følg med på motor, og oljenivået. Videre er det som i alle båter, at man ikke skal ha en stram lukt, lik eddik. (plastpest). Og skulle disse tingene være i orden, så ønsker jeg deg en fin sommer i en fantastisk snekke!! Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret2 Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 (redigert) Gratulerer! Har samme båt selv og den er veldig praktisk og bruksvennlig! Skulle gjerne hatt noen knop mer, men det er helt ok :-) Har samme motor som deg og har ikke hatt noe problemer siden jeg kjøpte den for ett år siden. Vi sees kanskje på fjorden da, hvis du holder til i Asker/Bærumsdistriktet? Lykke til med mange gode dager på fjorden! Har du bilder/annonse på denne å vise frem? Plenen Redigert 19.Juni.2007 av Plenen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Concorde Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Gratulerer!! Nidelv var vår første virkelige feriebåt Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Hva bør jeg sjekke, gjøre, være obs på, bytte osv ? Motor har vært nevnt, men det finnes mange andre ting man bør sjekke opp/gjøre seg kjent med også. Jeg ville startet med å gå over alle skroggjennomføringer under vannlinjen, stengekraner, slanger og slangeklemmer osv. Alle steder der det er montert slanger under vannlinjen skal ha doble slangeklemmer av syerfast kvalitet. Sjekk at de er skrudd til skikkelig, og at slangene ikke ser gamle eller morkne ut. Sjekk at alle stengeventiler/kraner er i orden, og skaff deg slike kone treplugger man kan slå inn i gjennomføringen hvis det skulle gå galt. Hvordan står det til med toalett? Er det septiktank ombord og hvordan er tilstanden på denne? Hva med lensepumpe®? Fungerer de bra? Hva med vannutskiller og dieselfiler? Er det mulighet for å sjekke om det er mye grums på dieseltanken? Dieselslanger ok? Så har du hylsa, og sansynligvis fettsmøring av denne som bør sjekkes. Gear og olje på gearet? Lista er lang ... Sitér dette innlegget Link to post
Slip Svart 21.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2007 Jeg har en 1981 nidelv 24 med original 25hk diesel. Da jeg tok båten opp i høst oppdaget jeg at roret hadde løsnet i bunnen, hang bare og slang.. Om dette er en generell svakhet eller ikke vet jeg ikke, men jeg ville absolutt sjekket hvis jeg var deg. Har også hatt litt problemer med dynamoen, lader svært dårlig/ ikke i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post
Wiking 28 dk Svart 22.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2007 Tillykke med båden. Den bliver du rigtig glad for. Der skulle ikke være nogen problemer med motor den kører altid hvis man overholder dette: Hold mig fri for snavs og skidt, smør mig ofte, rens mig tit, pas at olie ej jeg savner, plej mig lidt og se det gavner. Har selv sejlet med en sådan en VP i mange år uden problemer. For en sikkerheds skyld ville jeg tjekke diseltanken for skidt. Få lavet et stort hul med låg så du kan få en hånd ned og gøre tanken ren. Jeg havde uheld med en ny indkøbt Nidelv 24 sidste år. Båden var fra 75 og med en VP MD2B 25 hk. Skulle sejle den hjem for en kammerat over to dage og på anden dagen hvor tanken var 1/4 fuld fik vi motorstop med stoppet filtere og pumpe. Måtte slæbes i havn. Diselen var fuld af snavs og vand. Gør det og få en rigtig dejlig sommer på fjorden. Sitér dette innlegget Link to post
C-marine Svart 22.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2007 Gratulerer med "ny" båt. ting du burde skjekke er som på alle båter, ta en rask titt over motoren og selve båten. lykke til! Sitér dette innlegget Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu Enda en med båt lappen! Link to post
