Utbedring av hull i gelcoaten
kiv_tuning
Hei
Var akkurat i farten til å smøre på bunnstoff i går, da jeg pluttselig ser att ett digert skall av gelcoaten har detti av. Rett under bunnpluggen bak. Der v-bunnen går sammen. Det er såpass stort att jeg kan se noe slags hard skumgummi og glassfiberen under der igjen. Er veldig redd for plastpest under der, så jeg tenkte jeg skulle prøve å finne ett firma som kan ordne dette. Men er det noen som vet om noe firma i Oslo som kan gjøre dette. Har båten påhenger, så frakting er ikke noe problem. Det er en bayliner 2355 97mod.
Tørr ikke sette den ut før denne skaden er utbedra... Ognå som det er så fint vær :nonod:
Grunnen til att jeg ikke har lyst til å gjore det selv. Er att det har detti av en bit på størelse med 2-3 sukkerbiter. Ikke bare selve gelcoaten men noe slags fyllmasse helt inn til glassfiber stria.
Vil derfor egentlig att noen proffe skal se på det. Er det noen i området som ettermonter baugpropeller da?
