Batterier i samme bank har forskjellig spenning.
Langs land
Problemstillingen er som følger:
Har ett startbatteri og to forbruksbatterier. Etter tre uker uten lading (og uten forbruk) er situasjonen som følger:
Startbatteri 12.65 V (hvilket vel må sies å være bra)
Forbruksbatteri 1: 11.8 V
Forbruksbatteri 2: 12.05 V
Setter på lader, 20 A trestegs, kun en utgang, tilkoblet + på ene forbruksbatteriet og - på det andre. Måler betydelig forskjell i ladespenningen på de to batteriene. Er det rett og slett så enkelt at det ene batteriet er kaputt?
Har akkurat kjøpt båten, og har således ikke klart å få helt oversikt over el-anlegget. Forbruks- og startbank er forresten skilt med Mastervold diodesplitter, men det har vel ikke noe å si i denne sammenhengen??
Enten virker ikke laderen, eller batteriene er gående.
Det som irriterer meg er at det er bare 0,7 Volt forskjell.
Sjekk både om det finnes nok vann på batteriene og om syrevekten er likemessig.
Kan du ikke åpne batteriene da kan du tilkoble hver batteri for seg på laderen (anbefales).
Mål både spenning og strøm (tangamperemeter) på hver batteri mens du lader.
Tomme som de er skulle du måle noe mellom 10 og 15A som lades i første minuttene.
Strømmen skulle tar av mens spenningen øker.
Sjekk også om en av batteriene blir varmt (varmere enn den andre) mens du lader.
Klarer du å lade en batteri, slik at den senere holder spenningen på 12,4 til 12,6 Volt, skulle du sjekke hvordan utladingen går.
Tar deg en forbruker (f.eks. 25W lampe), tilkoble lampen og mål om spenningen minker rask.
Minker den langsomt med tidels Volt da er det foreløpig greit.
Men hold øye med også denne batterien som synes er forløpig o.k., fordi den kan allerede ha fått knekk også.
=> ikke lade disse batterier uten oppsyn.
Finner du ut at noe er tvilsomt i det minste => "kast" batteriet / -ene.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
En ting jeg ikke forstår:
først måler du - uten lading - ulik spenning på begge batteriene. Så lader du med én lader og kobler de 2 ladekablene til de ulike batteriene. det første skulle tilsi - uansett tilstanden til batteriene - at de er skilt fra hverandre på en eller annen måte. Dersom det andre - ladingen av begge - skulle funke så måtte batteriene være sammenkoblet i parallell.
Under litt tenkte forutsetninger har jeg egentlig bare en forklaring: du har en dårlig forbindelse et sted mellom batteriene som noen ganger (under målingen) er helt brutt, noen ganger (under ladingen) bare svært dårlig - slik at ladestrømmen forårsaker spenningsfall.
Uansett hvor dårlig et eller begge batteriene skulle være: hadde du god elektrisk forbindelse mellom batteriene ville du målt den samme - kanskje dårlige - spenning.
:seeya:
Jørg
Point taken
Takker for tilbakemeldinger. Skal i båten i morgen for nermere sjekk. La forresten merke til at det ene batteriet ble varmere enn det andre ( ikke veldig mye) under lading. Men, hvis en (eller flere av cellene i det ene batteriet er defekt ) skulle vel differansen vært 2V eller mere? Begge forbruksbatterier hadde lavt syrenivå, men dette er vel en logisk følge av lav spenning? (syren trekker inn i platene?)
La også merke til at det var et svart belegg på påfyllingsproppene til begge forbruksbatteriene, dette kan vel tyde på at batteriene har vært utsatt for "hard ladning" ( startbatteriet, som kun lades av Yanmar dynamo hadde ikke slikt belegg)
Jeg er også enig med dere ang. klemmeproblemer.
Men jeg kan likevel ikke se noen grunn at batteriene er så veldig lav med spenning etter 3 uker lading.
Dette ville jo vise på at ikke laderen har kontakt med batteriene.
Men vi får vente på hva det blir av når han har sjekkt alt i morgen en gang til.
:seeya:
Jørg
Uten lading, Joerg, UTEN -
Ja riktig, Andreas.
"Murmelen" på skuldrene mine gikk vel automatisk ut i fra at en prøver å måle om det overhodet finnes ladespenning på batteriene.
Dette ville i hvert fall jeg gjøre både automatisk og først når man allerede har kommet i tvil at batteriene får dårlig lading.
Unnskyld for det, men vi leser jo snart hva resultatet ha blitt.
:seeya:
Jørg
Trodde du jobbet,
God morgen lano2.
Å gi hjelp til snille medmennesker for å finne feil er både ren glede og en del av jobben min, kjære deg :smiley:
For det får jeg også betalt, minst med en takk eller viten om at det kanskje hjalp noen.
Men å diskutere religion, som f.eks. for å frelse andre til en favoritttype batteri, er det ikke.
:seeya:
Jørg
Vil batteriene ta skade av temp. på 30 grader i forhold til f.eks 20 grader ? ( Vurderer å isolere batterirommet bedre, slik at varme fra motor etc. ikke skal komme inn der batteribanken er installert ? )
Teoretisk er det bedre med kjølige batterier, men med fornuftig ladeutstyr viser dette praktisk ikke noe virkning.
En annen ting er det med "riktig" strålingsvarme, f.eks. fra motoren.
En motorrom kan blir varmt på 80°C , dette er ikke så bra for batterier og da anbefaler seg isolering i så fall.
Men man skulle ikke bruke andre tråder for slike spørsmål.
Kanskje Andreas kan både flytte dette på en egen tråd og slette disse to siste settninger?
:seeya:
Jørg
