Hjelp, Hvordan fjerne plomba i Tohatsu 9,9hk 2006?
sigurd_92
Jeg har nylig kjøpt en tilsvarende Tohatsu 9,9 hk til lettbåten. Da fikset butikken oppjusteringen før jeg hentet motoren. Så vidt jeg forsto ble pakningen byttet ut med en med bedre gjennomgang..... (Eller fjernet eller modifisert...) I tillegg måtte forgasseren justeres på nytt når dette var utført.
Det er uansett ikke nok å justere skruen.
:flag:
Jeg er helt enig forsåvidt, da det ikke er nødvendig med skruing på en Tohatsu. Så sant man ikke er opptatt av å oppjustere motoren for høyere ytelse , trenger man ikke "skru"mye på en Tohatsu. :flag:
Har du lest hva jeg har skrevet? det jeg vil fram til ER hvordan jeg skal få høyere ytelse ut av 9,9 hk`en min... ved å trimme den til 15 hk :headbang: Altså, jeg spør igjen, er det noen som har peiling på Tohatsu 9,9hk(15hk) 2006 og kan gi meg en trinn for trinn oppskrift på hvordan man gjør den om til en 15 hk?? :confused:
Det du må gjøre er å gå i Tohatsubutikken å kjøpe en ny "gasskam" som vi kaller det og skifte ut 9,9 kammen med 15 kammen.
Hvor sitter gasskammen, og hvordan ser den ut?
Hvis du leste mitt innlegg, var dette et svar til Anonym!!!!!!
Ellers henviste jeg til EMNEOVERSIKT her på BP, hvor det står en god del om dette under TOHATSU. :nonod:
Jeg var innpå der og titta, men det sto ingenting om hvordan du trimmer en Tohatsu 9,9... Det var jo bare noen "presentasjoner" av forskjellige båter :rolleyes:
  • 3 år senere...
Hei
Du må som nevnt her kjøpe deg en gasskam for 15 hester utgaven og i tilleg justere overføringen bort til gasspjeldet til denne. Du finner denne ved en plastrulle du ser veveger seg når du vrir på gassen. Du må løsne snorstart-systemet for å bytte denne (ikke den midterste skruen!). Den sitter festet med to skruer(unbraco).Jeg har lagd meg en selv som gir en jevnere spjeldåpning enn den du kjøper.
Blir nokk ikke noe Tohatsu 9,9 2006 modell :headbang:
Grunnet at Selger ¨¨sendte motoren med hurtigruta¨¨.
Dagen etter motoren skulle komt fram ringte jeg terminalen som sa at det ikke hadde kom noe pakke til meg.
Selger tar ikke telefonen eller svarer på melding heller.
Glad jeg ikke forhåndsbetalte!
Annonsen ligger på autodb.
:headbang: :headbang: :headbang:
