Hvordan få litt mer ytelse på en Mercury 15 hester!
bluesea
Jeg har en 1997 Mercury 15 hester som gjerne skulle hatt litt mer "trøkk", dette da den sliter litt for mye (lenge) med å få båten opp i plan. Alternativet er å bytte motor, men dette er en båt jeg bare skal ha denne sesongen og motoren skal jeg beholde videre.
Derfor lurer jeg på om noen kjenner disse motorene så pass at de vet om det er mulig å få den til å yte noen hester mer. Finnes det noe plombe, eller må jeg til med forgasserbytte eller hva er mulig.
Setter pris på om noen som kjenner motoren har noen tips.
Hva med propell med mindre stigning..? Tror det blir det billigste og enkleste. Du taper kanskje litt i toppfart, men ikke sikkert det heller dersom propellen du har nå er i største laget for båten.
Mercury 15.... da er det vel en 2takter da?
15 Hk 2takteren til Mercury fra 1997 er den største av to motorstørrrelser på samme motorblokk (10 hk og 15 hk) Her er det nok dessverre ikke noe mer hk av betydning å hente ut for en rimelig penge.
