Marna 10-15 Hk bensin
Flaksvann
Hei til dere som har grei på motor!
Jeg må si at jeg er usikker på hva man bør velge av motor. Er på utkikk etter en åpen snekke. Er det noen som kan fortelle om Marna 10-15 Hk bensin? Det er visst "ny topp i år". Båten er fra 1978.
Har fått noen tips om at man bør skaffe seg en ferskvannskjølt motor, men det er vel letter sagt enn gjort?
Ferskvannskjølt motor er en fordel fordi det er lite rust i kjølekanalene i motoren da. Men en sjøvannskjølt kan også ha lite rust visst motoren har vært godt tatt vare på og ikke brukt så ekstremt mye. 10-15hk har jeg ikke hørt om før men disse gamle 2 sylindra var noen skikkelige "slitere". I mine båter skal det være diesel innenbords men det er jo min mening (Tenker da på brannfare) men til en åpen snekke er Marna, Sleipner, FM og andre små bensinmotorer tingen.
Tror ikke denne motoren er noe problem,men er ikke sikker kansje det er noe zinanoder i blokka på denne?og siden toppen er ny så skulle du ha en motor en lang stund framover go for it :sailing: Og hvis prisen er overkomlig da.MvhBjørn
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Marna 10-15 hester er en relativt moderne konstruksjon. Den er ikke av den tungbygde sorten og har nok ikke disses slitestyrke, men den har en nydelig gange, og stelles den, er den en pålitelig motor. Har en bekjent med en slik motor, og han kan ikke få fullrost den.
gon
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
