Sparkling av undervannshus
jkirkebo
Puss helt rent, avfett, ha på etch primer, så et strøk epoxy primer, epoxy sparkel ( pusses jevnt ), et strøk til med epoxy primer, så tilslutt et eller annet farvesystem ( grunning - farve )
Pass på å ikke puss ned til ren aluminium ( pussing av sparkel ), HVIS du gjør det må du lappe på med etch primer igjen ( der du ser aluminiums farven ).
Arne Kjetil
