Fart på fjord 18Tour
fjording
Er den lykkelige eiger av en fjord 18 tour.Har en 90hk 4t johnson.Båten gjør bare 28,8kn målt med gps.Motoren har da 5300omdr.Noen som har noen synspongt på dette?Skal siest att det er en go del lag med gammelt bunnståff på båten som er flaknet av her å der(er stygg under)Eventuelt er der noen kn å hente her?
Har du bilde av båten?
5300 tyder på for tung propell, firetakterne trives best med et toppturtall på nærmere 6000.
Hjelper jo ikke på farta om det ligger lag på lag med gammelt bunnstoff heller...
Har du sjekket om båten er skummet, og om skummet er fullt av vann, mange båter fra den tida, feks
Selco der dette er et problem.
Har en helt ny 90hk fire-takter fra Suzuki og i følge "boken" så skal den gjøre opptil 5500 og det er faktisk også nøyaktig hva den gjør! Samme motor i 115hk utgave skal gjøre opptil 6000 omdreininger så hva som er riktig turtall synes, for meg i alle fall, å variere noe fra motor til motor!
I allefall så holder jeg meg til hva produsenten sier.
:sailing:
Godt mulig Mouche har rett ang turtallet, Johnson 90 er såvidt jeg vet samme motor som Suzuki 90
motoren min skal ha 5500 omin.har ikkje peiling på om det er fylt med skumm.noen som har kjenskap til denne type båt,å sitter på litt info?synest det er litt merkelig dette med att 115hk skal ha 6000 omin(er identisk med 90hk).Har vurdert å is blåse bunnen men dette er relativt kostbart og er litt i tvil på om det utgjør så mange kn.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
