blacki Startet 23.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 23.Juni.2007 (redigert) Hei & hå igjen! Litt småfalut, men jeg spør alikevell.. (var det med å huske/notere når man demonterer...) Er det den røde eller sorte (i noen tilfeller er den vel blå også?) kablen som skal gå til drev/gass? på forhånd mange takk Edit: 4 pils og jeg klarer ikke å skille hvit og sort! (skrev vist hvit isteden for sort i headline først...) Redigert 23.Juni.2007 av blacki (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
maskinisten32 Svart 23.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2007 Regner med det er wire du mener. Kan du ikke bare kikke på diesel pumpa di på motoren om hvilken kabel som er festet der. Da vet du jo hvilken som skal til drevet???. Er det elektrsk har jeg ikke peling. Da må du måle deg frem. Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 23.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2007 Regner med det er wire du mener. Kan du ikke bare kikke på diesel pumpa di på motoren om hvilken kabel som er festet der. Da vet du jo hvilken som skal til drevet???. Er det elektrsk har jeg ikke peling. Da må du måle deg frem. Takk for respons! :) Men er bensin, så noe dieselpumpe har jeg ikke! Er wire ja! En rød en sort. En skal ut til drev og en til gass "hendel" på motor. Men husker ikke hva som var hvor.... Rød på gass og sort på drev er det jeg TROR, men ønsker å være 110% sikker... Sitér dette innlegget Link to post
maskinisten32 Svart 23.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2007 Takk for respons! :) Men er bensin, så noe dieselpumpe har jeg ikke! Er wire ja! En rød en sort. En skal ut til drev og en til gass "hendel" på motor. Men husker ikke hva som var hvor.... Rød på gass og sort på drev er det jeg TROR, men ønsker å være 110% sikker... Den ene wieren er litt kortere enn den andre. Den som går til motoren er kortere. Jeg mener den er rød. Men det er jo bare hylsa til wieren. Du får jo den i mange farger. Nå har jeg drev. Der er gear kabelen den lengste. På påhengsmotorer vil jeg tro at det er motsatt. Er den en innabordmotor med drev er gear kabelen lengre enn gass kabelen. Samme om det er diesel eller bensin. Er det en påhengsmotor må det være gass kabelen som er lengst og styrekabelen kortest. Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 23.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2007 Kortere ja! der sa du det.. Takk for input Den ene er kortere ja som du sier ja (husker ikk i farten hvilken, men dem var ikke like i lengde som du sier). Er en VP bensin med VP280 drev ja. Sitér dette innlegget Link to post
maskinisten32 Svart 23.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2007 Ja siden du har drev er den kabelen som går til brennstoffpumpa kortere enn den som går til gearet på drevet. Du husker hvordan du kobblet til på spaken eller???? Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 23.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2007 Er det ikke bare å teste med å bevege spaken(e) på fjernkontrollen da? Er det en-spaks så skal vel girvaieren bevege seg først, når den er i gir tar vel gassvaieren over og beveger seg når du gir "fullt pådrag". Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
blacki Svart 23.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2007 Ja siden du har drev er den kabelen som går til brennstoffpumpa kortere enn den som går til gearet på drevet. Du husker hvordan du kobblet til på spaken eller???? hehe.. det var det; (ikke kommet så langt i prossesen enda).. men det står i håndboka tror jeg. Står bare ikke noe spesifikt om hvilken wire som skal hvor. Sitér dette innlegget Link to post
maskinisten32 Svart 23.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2007 hehe.. det var det; (ikke kommet så langt i prossesen enda).. men det står i håndboka tror jeg. Står bare ikke noe spesifikt om hvilken wire som skal hvor. Hvor har du båten din da blacki?? Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 23.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2007 Hvor har du båten din da blacki?? Holder til på vestlandet jeg. Nærmere bestemt Karmøy Sitér dette innlegget Link to post
