OnkelDonald Startet 25.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 25.Juni.2007 (redigert) Hei! Hadde båten på prøvetur i dag og det gikk ikke så bra :/ gikk fint som bare det de første 15 min, så begynner den å fuske og jukse og går ikke ordentlig. Stopper helt opp et par ganger, kommer litt igjen, men alt i alt er det såvidt vi kommer oss inn til havna, på full gass. La merke til at pissestrålen ikke hadde den spruten den bør ha. Var noe slapp over hele registeret, så jeg trodde først den gikk varm. Stoppet opp i 10-15 min og prøvde igjen, men samme fusken. Og det så bare ut til å bli værre og værre. Noen motorkyndige som har en idé om hvor jeg bør begynne? Evt. bare sette den inn til en mekaniker, men hva sier jeg, og hvor feilsøker man? Redigert 26.Juni.2007 av kofalk (see edit history) Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
Birchwood 320 Svart 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 Råtipper. VRO pumpa.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
OnkelDonald Svart 26.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 VRO pumpa er koblet ut, og motoren får olje rett i bensinen... Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
gammabusa Svart 28.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2007 Dette var skikkelig synd, aldri noe særlig å ha en slik jomfrutur med ny motor. Ville prøvd å finne ut om det var elektrisk eller bensin feil som gjør dette, regner med du prøvde å pumpe på blæra på bensinslangen og se om det hjalp? Ellers ville jeg startet med å skru av alle ledninger til coilene som er jordet og gjort disse rene og satt de tilbake, samme gjelder alle kontakter, kan jo være korrosjon her. Vet du om motoren har vært under vann i løpet av livet? Gjør rene plugghettene og pluggene utvendig hvis det er mye dritt her. Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 28.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2007 Sjekk termostatene (to stykker). Hadde samme motor for noen år siden, den oppførte seg likt det du beskriver. Motoren har innebygd turtallssperre, hvis kjølevannet blir for varmt grunnet defekte termostater, kutter den ned til maks 2000 omdreininger og går dårlig. Når motor er kald er ikke det noe problem, så typisk er at den kan gå helt fint de første 15 - 20 minuttene, før varmen blir høy nok og turtallssperren kobler seg inn. Vet ikke om dette er problemet med din motor, men et tips å sjekke ut i alle fall! Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
OnkelDonald Svart 28.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2007 Takk, det var et bra tips. Skal få sjekket det. I første omgang nå så bytter jeg impeller, fire nye plugger, tar en forgasserens og komptest så får vi se hva som kommer ut av det. Hva er pris på disse termostatene ca? Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
Skvulpen Svart 29.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 Husker dessverre ikke prisen på termostatene, lenge siden ... Men det var ikke allverden ... tror jeg ... Sitér dette innlegget Link to post
OnkelDonald Svart 9.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Poster oppdatering her jeg =) Fire nye plugger er satt på, og ny impeller gjorde susen for pissestrålen. Mekanikeren fant også et bensinfilter som ikke var helt tett, og som han trodde dermed kunne suge noe falsk luft. Dette ble tettet og nå går motoren som aldri før :) Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
gammabusa Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Godt å høre, har du testa farten nå da??? Sitér dette innlegget Link to post
OnkelDonald Svart 10.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Nei, finnes ikke et eneste instrument i båten, så jeg aner ikke noe om hverken fart eller turtall. Feelingen sier at jeg må ha en annen propell. står 14 1/2X19 på den nå, og det føles ut som 35knop kanskje... skal ta noen målerunder så fort været lysner litt her :p Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
Sleipner93 Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Dette er på Clipper båten? Sitér dette innlegget Link to post
OnkelDonald Svart 10.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Sleipner93 skrev: Dette er på Clipper båten? Det er på clipperbåten ja... Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
