LCD-tv virker ikke på 12 V
Elmer
Har nettopp annskaffet meg et DM Tech LCD-tv. Som ekstrautstyr kunne jeg kjøpe 12 V kabel til dette apparatet. Siden jeg skal ha det i båten, kjøpte jeg en slik.
Montert opp i båten får jeg bilde kun et lite øyeblikk, etter dette blir skjermen svart :headbang: . Så tok jeg tv`n hjem og prøvde den med vanlig 220 V. Da virket den som den skulle.
Kan noen si meg hva som er galt?
Siden trådstarter kjøpte en 12V kabel til TV'en så kan vi vel gå ut fra at TV'en også skal fungere på 12 volt?
Vanskelig å si hva som er feil, men det kan jo være for lav spenning. Var batteriene godt ladet?
Kan det være underdimensjonert kabel fra batteri og fram til uttaket der du kobler til 12V kabelen?
Hvis det er et vanlig sigarett tenner uttak er det ikke sikkert at strømtilførselen fram til uttaket er dimensjonert for denne lasten.
Flattv'n min blei plutselig svart , men lyden var der . Etter en kjapp skjekk fant jeg ut hvorfor , batteriet hadde gått under 12 v .I det batteriet datt til 11.9 blei det svart . Veit ikke ossen 12 v kabel du bruker , men putter du den i sigarett tenner uttak så funker det som regel dårlig.For tynn kabel på sigguttaket ,bytt kabel der eller rett på batteriet .
Tine III
Nå har jeg en DM Tech 17 ombord og kjører den ikke på annet enn "12V" via kabelen, det gjør jeg også enten jeg ligger for landstrøm eller går for motor, men da er spenningen selvsagt noe høyere.
En del tv'er er følsom for lavere spenning enn 12 V, så vær sikker påat du har tykke nok kabler frem til tv'en. Den medfølgende kabelen er jo kun en meter lang og rekker sjelden hele veien.Legg opp minst 2,5mm2 kabler frem til tv'en... Vanllig feil er at bildet forsvinner mens lyden gjerne kan være der om spenningen blir for lav.. Du kan jo måle spenningen når tv'en står på og sjekke at du har en 12V ved tilkoblinegn av sigarettenner uttaket på kabelen.
Jeg har benyttet 2,5 mm2 kabler frem til den siste meteren før tv'en, da benytter jeg den spesialkabelen som tilhører tv'en.. funger som hakka møkk, men programmene på tv'en er fortsatt like dårlige da...
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Vil takke alle for imponerende raske og gode svar. Får hjelp av en kompis til å finne rette ledningstykkelse, slik at tvn kan brukes på ferieturen. :smiley: selv om vi ikke har skaffet oss en slik ufo-antenne, ser jeg for meg at DVDèn kan bli en barnevinner på kveldstid og evt dager hvor det øser ned. Innrømmer sågar selv at en god film en sen kveldstime frister. Vi får se; det viktigste er at sommeren er her, og årets ferietur nærmer seg!! :cheers:
Har akkurat anskaffet meg en DMTech 17', men sålangt får den ikke strøm fra 12v. Virker fint på 220v, litt rart siden adapteret gir 12V ut til TV'en. Har målt DC spenningen til mellom 12,5/13,1 fra kontakten, så jeg mistenker at problet kan ligge i 12v kabelen jeg kjøpte med TV'en. Sier i fra hvis jeg får løst problemet.
Nei, det har jeg ikke gjort. har lest tråden litt grundigere nå, så antageligvis har jeg for dårlig dimensjon på kablene frem til 12v kontaktene mine, slik at jeg får ett for stort spenningsfall. Fryktelig irriterende å betale så mye penger for en ny båt, hvor du må legge om det elektriske for å få det til å fungere!
Forbruket for en slik 17 tommer er oppgitt til max 60W noe som skulle tilsi 5A i strøm ved 12V, for meg rekker i allefall 2,5 mm2 og jeg tar strømmen direkte fra panelet ombord. Panelet er forøvrrig skikkelig skodd når det gjelder kabelareal så hittli ikke noen problemer. Har også 560Ah forbrukabank så noen timer skulle det vel ta før spenningen faller drastisk under 12V vil jeg tro..
Tv skal ha nøyaktig 12 volt..... viktig med god kabling og ikke koble via kurs med kjøleskap etc. Jeg har koblet rett til batteribanken.....og kjøpt ny flatskjerm.
Det løste alle problemer.
11,9 volt = svart skjerm men lyd.
Høyere enn 12 volt= Svart skjerm og poff.
Har vært gjennom samme runden selv.
Se her.
Redigert av Jorg-1 (see edit history)
Det er vel litt avhengig av tv fabrikat vil jeg tro... jeg har nå alt mellom 12,7 volt og 14.,4 volt og tv'en fungerer like fint den... hva spenningen er inn på tv'en kjenner jeg ikke til, men disse to voltene i forskjell takler nå DMTech tv'en min uten problemer i allefall sålangt..
Det er klart at når du får levert 12 volts kabel til tvn så er den beregnet for 12 volt. :smiley:
Både ja og nei.
Selv om du får tak i en kabel med overgang fra sigarettenner til 12 volt, er det ikke dermed sagt at det vil fungere sånn uten videre.
På modeller med innbygd spenningsregulator er ikke dette noe problem, mens et apparat som IKKE har innbygd regulator er konstruert for å drives av et regulert nettadapter.
Batteri/ladespenningen varierer glatt fra 11 til 14 volt og med store transienter (peaks) i startøyeblikket, og det kan fort ta knekken på en TV som ikke er konstruert for bil/båt.
Jobber hos en importør av TV'er og er borti denne problematikken ofte; Ja den går på 12 Volt, nei den kan ikke brukes i bil/båt.
Hvordan finne ut om en TV kan benyttes i bil/båt? Les bruksanvisningen eller ta kontakt med importør/ prousent og få en skriftelig bekreftelse.
Mvh Ketil
Det ER nemlig ikke sikkert at TV'n sånn uten videre kan brukes på 12V, selv om han kan få kjøpt en 12 V kabel som ekstrautstyr...
Sikkert er ikke så mye som er, men når det gjelder DMTech tv'en så kjører vi den nå på 12V eller alt mellom 12 og 14,4V på 15 døgnet nå i båten, og den går enten med DVD eller vanlig tv signaler både under motorgange og landstrøm også.. Siden dette er akkurat samme tv'en som Jan H har så vil jeg tro at også den tv'en har har vil kunne fungere på 12V.. For tiden ligger vi i gjestehamnen i Kungshamn og tar helt fint inn NRK, riktignok med noe snø...
Noen TV'er er veldig kritiske til 12V. På TV'er som kun blir levert med 220VAC til 12VDC adapter, så gjelder ikke garantien; dersom man fjerner 220VAC adapteret og kobler seg direkte inn på 12VDC siden.
Dersom noen TV'er er kritiske på 12VDC, så er det en god idé å kjøpe en 12VDC/12VDC konverter, som alltid leverer stabil 12VDC uansett forholdene i båten.
