baatplassens julebord?
bliss X
Når kan vi komme å filme deg i dillebua da tro? Du skal jo spille hovedrollen i en episode av baatplassens båtliv.
Det blir nok en stund til. Jeg hadde en ut-av-meg-selv opplevelse (:cheers:) i romjula og fant da plutselig ut at jeg har drevet snart 2 måneder bare med TV-i-båten prosjektet. Dvs TV-i-båten prosjektet som utartet seg til å bli nesten-alt-mulig-i-båten prosjekt. Som vanlig er målsetting rimelig høy og opprinnelig plan var å få ferdig Dillebua, flytte Selco'n inn i denne og gjøre det som gjenstår på denne, før jeg starter på Sjømannen og gjør ferdig alt som er ønskelig med denne, hvorpå jeg er klar til sjøsetting av begge båtene 1. juni. Men klok av skade fra i fjor, skal ting gjøres anderledes i år.
Selco'n ble nedgradert til utfyllingsarbeide før jul. Etter ut-av-meg-selv i romjula, er også Dillebua nå utfyllingsarbeide. Dillebua er ferdig utvendig, med unntak av en endevegg som er slått ut i påvente av en port som skal inn. Neste helg er dedikert til opprydding innvendig i Dillebua og innlosjering av Selco'n. Resten av tiden fram til sjøsetting er 100% dedikert til Sjømannen. De få dagene som er til rådighet. Har bare helgene å jobbe på. Regner jeg 5 måneder, vil det si ca. maks. 40 dager som det kan jobbes på. Så er det å trekke fra x antall dager ifbm andre ting som også skal gjøres. Det var disse tankene som fikk meg til å våkne opp...
Propanovn er anskaffet med tanke på å få noe tilnærmet levelig temperatur i Sjømannen, slik at det kan jobbes i den selv om den står utendørs. Er det forresten noen som ser noen betenkeligheter med å fyre med propanovn i Sjømannen? Ikke noe bensin - både motor og varmer går på diesel.
Hei
Ikke annnet enn at propan er tyngre enn luft.
Flasken står vel utenfor båten p.gr.a. lufting ?
mvh
giver
Kjenner ikke ovnstypen helt spesielt, men den stråler vel ganske varmt? Altså viktig med fri bane rundt ovnen! I tillegg forbruker ovnen en del luft, slik at det er viktig med tilgang på frisk luft. De gamle propanovnene var i hvert fall litt skumle å bruke i små lukkede rom. Men hvis båten ligger under presenning, så er vel ikke tilgang på frisk luft noe problem. Da er det vel heller å holde på varmen som er vanskeligst.
