Kildal Startet 28.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 28.Juni.2007 Har nettopp montert varmvannstanke isotemp og trykkstyrt pumpe ,men får ikke tappet varmtvann kun kaldtvann ,hav kan dette være luft i systemet?? Sitér dette innlegget Riviera 925 Volvo Penta D6 350 Dph Link to post
nimbuster Svart 28.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2007 (redigert) Vanskelig å si før vi får vite mer. Har du varmet opp vannet i tanken via kjølesystemet under gange, eller via landstrøm/220 volt? Er/blir slangene gjennom tanken varme? Varmtvannsuttaket er øverst i tanken, og tilførsel av kaldtvann inn i tanken nederst. Redigert 28.Juni.2007 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 28.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2007 Du har selvsagt etterfylt kjøleveske på motoren Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
atletico1 Svart 29.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 HAr du motor varming kjenn om slanhene blir varneme under motor gang. Jeg hadde et liknende problem, det var en luft lomme i slangene som gjorde at væsken ikke ville sirkulere. Avmonterte den ene slangen og strartwet motor, og koblet den på når kjølevesken kom/sirkulerte. Sitér dette innlegget Link to post
Kildal Svart 29.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 Har ikke fått startet motoren ,båten står inne -skal sjøsettes løpet av helga. har kun elkolben inkoblet - det som er problemet er at når jeg åpner på varmvanns kranen i byssa eller badet så kommer det ingenting når jeg vrir over til varmtvann,kun når jeg vrir over på kaldtvann. Pumpen er trykkstyrt så den skal vel kjøre vann i vtanken til den er full ? Sitér dette innlegget Riviera 925 Volvo Penta D6 350 Dph Link to post
nimbuster Svart 29.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 Det er helt sikkert masse luft i systemet. La trykkpumpa gå, så merker du hvor mye luft som kommer i krana når du vrir den til varmt vann. Sjekk i alle fall også om du har koblet slangene riktig. Husk det tar litt tid før tanken blir full, og du kan få varmet opp vannet. Det går jo slanger fra motorens kjølesystem og gjennom varmtvannstanken, så du kjenner jo fort om de slangene er varme. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 29.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 Sannsynligvis har berederen enveisventil. Enten er denne satt på feil rørstuss ellers så har du koblet vannstrømmen feil vei. Som det ble sagt skal vannet gå inn i bunn og ut på toppen. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Kildal Svart 29.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 skal ned å sjekke,er sikkert ventilen som er gal vei Sitér dette innlegget Riviera 925 Volvo Penta D6 350 Dph Link to post
Geirh Svart 29.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 Har hatt samme tank selv tidligere,samme problemet det viste seg at trykkventilen var for tung og åpne,eller for svak pumpe karnsje. Fikk meg en annen ventil og alt i orden. Sitér dette innlegget Link to post
Kildal Svart 29.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 Det var nok tilbakeslagsventilen som stod feil vei ,samt at det var lekarsje fra elkolben -dro til litt og alt var ok. I morgen blir det oppstart på motoren. Sitér dette innlegget Riviera 925 Volvo Penta D6 350 Dph Link to post
