Isotemp varmtvann
Kildal
Har ikke fått startet motoren ,båten står inne -skal sjøsettes løpet av helga. har kun elkolben inkoblet - det som er problemet er at når jeg åpner på varmvanns kranen i byssa eller badet så kommer det ingenting når jeg vrir over til
varmtvann,kun når jeg vrir over på kaldtvann.
Pumpen er trykkstyrt så den skal vel kjøre vann i vtanken til den er full ?
Riviera 925 Volvo Penta D6 350 Dph
Det er helt sikkert masse luft i systemet. La trykkpumpa gå, så merker du hvor mye luft som kommer i krana når du vrir den til varmt vann. Sjekk i alle fall også om du har koblet slangene riktig.
Husk det tar litt tid før tanken blir full, og du kan få varmet opp vannet.
Det går jo slanger fra motorens kjølesystem og gjennom varmtvannstanken, så du kjenner jo fort om de slangene er varme.
