Er dette en grei motor? Yamaha 85 hk 86 mod
Lars K
synes det høres litt rart ut med 86 mod Yamaha 85 men alt er kanskje mulig
det er stanset inn en bokstav i hjørnet på serienummerplaten.
Hva slags bokstav er det? (Angir årsmodell) Mener det skal være J for 86 modell.
Ellers er nok dette veldig gode og populære motorer.
:seeya:
I tillegg:
Er den fra 1984 til og med 1986 ser designet (farger) ut som denne
Vil vel tippe at den ser ut som denne og da er den vel maks fra 84
Hvis det er denne så er den maks fra 84.
Hvorfor er den tett nå? har den vært skadet?
Lykke til :sailing:
Redigert av Daffy (see edit history)
Oisan,så ikke svarene før nå,jeg. ER den motoren fra FINN,ja...... Men nå har jeg vært og kjøpt den,så da får det ikke hjelpe :headbang:
Jeg ga 12 000,- for den,men uten kontrollboks og powertrimbryteren. men motoren var bra ellers. Er det en overkommelig pris?
Sprekken var ifra kanten mot propellen og ca 4 cm innover,bare i eksoskammeret på propellhuset. Sveiser aluminium selv,så det er ikke noe problem.
Redigert av Lars K (see edit history)
Gratulerer :cheers:
Det var nok en helt ok pris
solgte min 75 hk i fjor for 15 som var prisantydning.
Gikk fem minutter fra jeg annonserte til første mann ringte og han kjøpte den.
Det var en 83 modell. Og den var (så vidt jeg vet) 100 % i topp stand. og med kontrollboks.
Ville vært skeptisk til den sprekken men så lenge den bare var ytterst ved eksosutløpet og du kan sveise dette har jo ikke det noe å si.
At det er powertrim på den har nok mye å si. Det var det ikke på min.
Hvilken årsmodell var dette da?
Du finner tabellen på de forskjellige bokstaver som angir dette her
Hehe ja men det er langt fra det verste eksempelet jeg har sett :nonod:
Du får prøve å bytte olje på Powertrimen da...
Står noe om dette her
skulle vel tro dette var ganske likt :rolleyes:
Ellers er det nok også andre som kan svare deg på dette
Hei du, hvis du hadde vann i PT`en er det stor fare for at denne ikke virker......Inni her er det en del ventiler og annet leamikk og min erfaring er at har jeg hatt vann inni har de heller ikke virka skikkelig etterpå, hvis du er heldig får du den frahverandre slik at du kan fikse det som er gåent men som oftest er det vanskelig å få opp disse pgav korrosjon.
Vet ikke hvor avtapping er men den måten jeg har brukt på Johnson er å fylle opp med olje, skru litt ut den skruen du skrur på for å manuelt kunne løfte/senke motoren, så pumper jeg ut til det ikke kommer mer ved å løfte senke motoren, fyller på mer olje osv, god trening men får nå skifta ut olja på et vis.......
Lykke til.........
Redigert av gammabusa (see edit history)
