Hull i toppen til VP AQ131C - kan dette fikses rimelig?
kenman
Hei, har en VP AQ131C som jeg akkurat fant ut det var et hull i toppen ved pluggen ( se bilde)
Kan dette løses på en rask og rimelig måte? hørte om noen som kanskje freser opp dette og setter inn en såkalt aluminiumsforing.
Er det noen som vet noe om dette? Og hva det kan koste meg sånn ca?
Eller må jeg bytte hele toppen?
mvh
Kenman
Redigert av Andreas (see edit history)
Dette er vel sannsynlig på sylinder 4....noe som igjen betyr at du må bytte eksosmanifold også. Det er en skillvegg som ruster opp inne i manifolden som gjør at det stadig kommer saltvann i kontakt eksosutløpet fra toppen når du stopper motoren. Toppen bør demonteres og jeg selv har hatt stor success med sveising av området pluss sliping på tidligere eide VP AQ140.
