Ny nabo, stor seilbåt..
Anonym
  • 3 uker senere...
Tok denne båten litt nærmere i øyesyn i Skagen da den var innom der i forbindelse med en Farr 40 seilas, eieren av denne Kokomo seiler vistnok Farr 40 også. Flott skute og jeg kikket litt nærmere etter specen på denne. Båten er særdelese effektiv med tanke på forbruk, selv tror jeg ikke dette er mulig men det stås så at lese... Den har en tankkapsitet på 3900 liter og kan gå 5900nm ved 10 knop på dette... Det vil si 0,66 l/nm som er særdeles lite på en båt med deplasement på 340tonn..
Men en flott skute er det i allefall.... med sine gode 1100 m2 seil er hun nok et vakkert skue
Forbruket er det vel ikke så mange som tror at stemmer, med mindre det regnes forbruk kun på generatorer.. Den har jo to stk på 90kW hver.
Forøvrig er seilarealet nesten 3500kvm ved slør/lens, og 1165 elns på kryss.
Tror det er en kommafeil ute og går her. Dersom en antar at motoren bruker 0.2l/hk*time, tilsvarer de oppgitte data at båten gjør 10 knop ved et uttak av 33hk fra motoren. Denne motoen (1200 hk) yter vel mer enn det på tomgang.
Ganger en tankkapasiteten med 10, evt. dividerer rekkevidden med 10, kommer en fram til at båten gjør 10 knop når motoren går på 25-30% av full ytelse. Selv det synes jeg virker svært optimistisk.
