Anonym Startet 30.Juni.2007 Del på Facebook Startet 30.Juni.2007 (redigert) Denne lille saken her kom inn i havna for en time eller to siden.. KOKOMO Båten ser ganske ok ut, og bokomforten er sannsynligvis tilfredsstillende, ville nok også funket som bobåt. Når jeg først husker det.. Finnes det større enkeltmastet seilbåt? En nabo påstår det, jeg tviler.. Redigert 30.Juni.2007 av Anonym (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ulysses Svart 1.Juli.2007 Del på Facebook Svart 1.Juli.2007 Dette er en småbåt sammenliknet med Mirabella V, så naboen din har nok rett. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sebaldus Svart 16.Juli.2007 Del på Facebook Svart 16.Juli.2007 KOKOMO ligger nå for anker på Mannefjorden ved Mandal. Kjipt for Lano å ikke ha den gildeste seilbåten i byen lenger ;) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 16.Juli.2007 Del på Facebook Svart 16.Juli.2007 Kjipt for Lano å ikke ha den gildeste seilbåten i byen lenger ;) Han må nok få mer fart på såpekokeriet skal han slå den.. Men det kommer nok snart en ny tråd med "175fot - stor nok som hyttebåt?" Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor Link to post Share on other sites More sharing options...
Careka Svart 16.Juli.2007 Del på Facebook Svart 16.Juli.2007 Likte den lille flytebrygga han kan legge ut akter. flere båter kan ha bruk for en slik. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post Share on other sites More sharing options...
EBjelland Svart 18.Juli.2007 Del på Facebook Svart 18.Juli.2007 I går lå den i Korshavn. Sykt stor seilbåt! Ikke hverdagskost det der. Noen som vet pris? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NOR_Gandsfjord Svart 18.Juli.2007 Del på Facebook Svart 18.Juli.2007 Den var nevnt i et bilag til Yachting World nylig. Tror du kan leie den for ca $100 000 pr uke + mat, drikke, havneavgift og annen ekstra. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post Share on other sites More sharing options...
Anonym Svart 18.Juli.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Juli.2007 Den var nevnt i et bilag til Yachting World nylig.Tror du kan leie den for ca $100 000 pr uke + mat, drikke, havneavgift og annen ekstra. Etter hva jeg forstod under oslobesøket er ikke Kokomo til utleie, det er en helt privat greie som kun brukes av rederen, etter hvordan jeg forstod det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sydvesten Svart 18.Juli.2007 Del på Facebook Svart 18.Juli.2007 (redigert) Tok denne båten litt nærmere i øyesyn i Skagen da den var innom der i forbindelse med en Farr 40 seilas, eieren av denne Kokomo seiler vistnok Farr 40 også. Flott skute og jeg kikket litt nærmere etter specen på denne. Båten er særdelese effektiv med tanke på forbruk, selv tror jeg ikke dette er mulig men det stås så at lese... Den har en tankkapsitet på 3900 liter og kan gå 5900nm ved 10 knop på dette... Det vil si 0,66 l/nm som er særdeles lite på en båt med deplasement på 340tonn.. Men en flott skute er det i allefall.... med sine gode 1100 m2 seil er hun nok et vakkert skue Redigert 18.Juli.2007 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post Share on other sites More sharing options...
Anonym Svart 18.Juli.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Juli.2007 Tok denne båten litt nærmere i øyesyn i Skagen da den var innom der i forbindelse med en Farr 40 seilas, eieren av denne Kokomo seiler vistnok Farr 40 også. Flott skute og jeg kikket litt nærmere etter specen på denne. Båten er særdelese effektiv med tanke på forbruk, selv tror jeg ikke dette er mulig men det stås så at lese... Den har en tankkapsitet på 3900 liter og kan gå 5900nm ved 10 knop på dette... Det vil si 0,66 l/nm som er særdeles lite på en båt med deplasement på 340tonn.. Men en flott skute er det i allefall.... med sine gode 1100 m2 seil er hun nok et vakkert skue Forbruket er det vel ikke så mange som tror at stemmer, med mindre det regnes forbruk kun på generatorer.. Den har jo to stk på 90kW hver. Forøvrig er seilarealet nesten 3500kvm ved slør/lens, og 1165 elns på kryss. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mikkel Svart 18.Juli.2007 Del på Facebook Svart 18.Juli.2007 Observert på Skagenkaien i Stavanger i kveld - et mektig skue. Masten raget høyt over pipa på Prinsesse Ragnhild... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vestkystseiler Svart 18.Juli.2007 Del på Facebook Svart 18.Juli.2007 Forbruket er det vel ikke så mange som tror at stemmer, med mindre det regnes forbruk kun på generatorer.. Den har jo to stk på 90kW hver. Tror det er en kommafeil ute og går her. Dersom en antar at motoren bruker 0.2l/hk*time, tilsvarer de oppgitte data at båten gjør 10 knop ved et uttak av 33hk fra motoren. Denne motoen (1200 hk) yter vel mer enn det på tomgang. Ganger en tankkapasiteten med 10, evt. dividerer rekkevidden med 10, kommer en fram til at båten gjør 10 knop når motoren går på 25-30% av full ytelse. Selv det synes jeg virker svært optimistisk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sodne Svart 19.Juli.2007 Del på Facebook Svart 19.Juli.2007 det e når sånne båtar dukke opp at eg mislike karmsundbrunå (50m) Sitér dette innlegget stå i ro båt! Link to post Share on other sites More sharing options...
Erik Svart 26.Juli.2007 Del på Facebook Svart 26.Juli.2007 Ligger i Ålesund i dag. Utgjør den byens høyeste punkt Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post Share on other sites More sharing options...
