Koble varmvannstank til Yanmarin 3GM30F
oddgeir
Jeg kan ikke se at dette er beskrevet tidligere her på BP, selv om dette skulle være en svært vanlig motor, så derfor:
Hvor må jeg koble meg til for å få maks varmeeffekt på tanken?
Jeg ser at ferskvannet kommer fra topplokket i et 25mm rør, så tanken er å koble inn sløyfa til tanken der. Problemet er bare at der er svært liten plass mellom røret fra topplokket og inngangen til varmeveksleren.
Er det andre steder på motoren jeg kan koble meg til?
"hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2)
Jeg har samme motor og hos meg er det to stusser ut/inn på toppen av motor rett bak generator/dynamo, har koblet på slanger her som går til varmtvannsbereder. Er usikker på om det har betydning hvilke slanger som kobles hvor da det bare skal bli en sløyfe. Min Quick varmtvannsbereder har merket motorvann in og ut. Så det har kanskje betydning om det varme vannet kommer inn i bunn av spiralen eller i toppen? Jeg fant iallefall ut hvilken stuss som var ut på motoren ved å starte den opp. Var det stussen til styrbord som var ut ??
