New Attitude Startet 1.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2007 Har en Volvo Penta MD2b med ferskvannskjøling som nå rusler og går. Når (avslått) motor er varm, er det naturlig nok bra trykk hvis jeg skrur opp lokket på ekspansjonstanken. Men, jeg oppdaget i kveld - ett døgn etter motoren sist gikk - at det fremdeles var bra trykk i kjølesystemet (kjølevæsken sprutet ut som ved varm motor). Er dette normalt? Kan det ha sammenheng med at jeg byttet eksosmanifold igår (ingen problemer med kjølingen eller tap av kjølevæske)? kan noen av dere by på forklaring/opplysing til en som jobber med å bli kjent med gammel diesel takkar Sitér dette innlegget Dufour 40 Performance Link to post
hifo Svart 2.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2007 høres for meg veldig rart ut.. da skal normalt kjølevesken ha kjølt seg ned , og da skal det ikke stå noe særlig trykk der.. antar du kan ha en ganske stor luftlomme , som holder trykket oppe .. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
New Attitude Svart 3.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2007 høres for meg veldig rart ut.. da skal normalt kjølevesken ha kjølt seg ned , og da skal det ikke stå noe særlig trykk der.. antar du kan ha en ganske stor luftlomme , som holder trykket oppe .. hifo, takkar for fornuftig innspill. Gikk over slanger etc igår, og hey presto: luftlomme fordrevet, og nå funker alt så meget bedre. Sitér dette innlegget Dufour 40 Performance Link to post
rudir Svart 31.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 Hei, kan du tenke deg å selge den gamle manifoilden til meg, eller var den så ødelagt og like dårlig som den jeg har på min MD2B? Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 1.August.2008 Link til dette innlegget Svart 1.August.2008 Vedr. manifold kan det være bryet verdt å spørre Tor Sneve i Sandvika. Han har god kompetanse og mye brukte deler liggende. Trivelig kar nordfra. Sitér dette innlegget Link to post
togrubs Svart 18.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2009 Hei eksperter. Har en md2b modell fra 1970-74 (litt usikkert da de siste sifrene er rustet vekk) og den motoren setter snart grå hår i hodet mitt. Den er både saltvann- og ferskvannskjørt. Ekshaust kjøles av saltvann, mens resten kjøles av ferskvann som går i en "slynge". For en tid siden kom det olje i kjølebeholderen bak, og topppakninger ble byttet og to nye overhalt topper satt på. Samme skjer. Motoren går glovarm etter 3,4 minutter og det danner seg en jæ... trykk i beholderen som begynner å piple varm kjølevæske. Kan noen sette opp en enkel sjekkliste for meg? Har skiftet impeller(e), åpningene i manifoilen er helt fine (det så vi da vi skiftet topper), og det rareste av alt: all kjølevæske som kom ut da vi skiftet impellere var ren og fin. Alle tips mottas med takk, for nå er sommeren snart over... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2009 Ekshaust kjøles av saltvann, mens resten kjøles av ferskvann som går i en "slynge". Helt vanlig ferskvannskjøling med andre ord! Det er sånn det pleier å være! Oljeproblemet ditt virker litt uforståelig. Det kan selvfølgelig være en sprekk i en sylinderforing, men dette pleier vanligvis ikke skje på en ferskvannskjølt motor. Men siden toppene er skiftet minker det på alternativene da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
