Jawik Startet 2.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 2.Juli.2007 Noen som har kjenskap til denne laderen. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Jawik Svart 3.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2007 Løfter denne opp igjen i håp om at noen har info. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Blue_Dragon Svart 3.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2007 Virker som svaret på spørsmålet er nei. Jeg synes CTek er greie ladere med god beskyttelse mot fuktigehet. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 3.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2007 Sikker på at det er en lader, trodde Eltek bare drev med strømforsyninger. Hva er det du lurer på? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
OT-flyktning Svart 3.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2007 En link, takk Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 3.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2007 Hei og takk for respons. Denne power supplyen fra 2002 (1998) fulgte med båten og har ikke vært i bruk før. Kan den anvendes i båt med tanke på høy fuktighet. Elektronikken er montert i "åpen boks". Siden det ikke foreligger noe koblingsskjema/bruksanvining vil jeg herunder notere fortløpende koblingspunkter inni boksen... Main Live, Main Neutral, Main Ground Low voltage +, Disconnect -, Boost (hva er dette til), Alarm = open, Alarm = closed, Common Deretter 5 stk justerbare potmeter. High bat, Low bat, Load disc, Volt out, Over volt lev. Output DC voltage som kan være 12V, 24V og 48V eller tre uttak for 12V. Er ikke angitt og må måles når boksen monteres. Fronten har fra høyre - Power, Alarm, Rect.error, Load fuse, Low battery, High battery, Current, Volt. Hva tror dere. Er det vært bryet å anvende denne ? I så tilfelle er det da bare å gå i gang å montere denne. Koble inn landstrøm med jord på ground. Bryter opplegg i mellom land og agregat. Koble inn agregatet med jord på ground. Og +/- direkte til bateriene fra Low voltage + og Disconnect -. Går ut fra at elektronikken skiller landjord/agregatjord (gjenstår å måle). Hvilken type marine approvals denne har vet jeg ikke. jawik Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Jawik Svart 4.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2007 Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Blue_Dragon Svart 4.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2007 Hva er egentlig formålet emd og bruke denne? 12V for du i fra batterianlegget ombord. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 4.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2007 28 amp lading, eller har jeg misoppfattet noe ? Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Sir Limmerick Svart 4.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2007 Hei Dette er en veldig bra lader ,Den kostet ny ca.6000 kroner og var som regel koblet opp til nød batteri banker på skip.batteri bank til nød lys og radio utstyr.På land er den visst brukt av televerket ,telenor som batteri lader til nød banker i telesentraler. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 4.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2007 Dette er en veldig bra lader Så det er en lader også. Power supplyen fra 2002 (1998) er all info jeg har. Kommer ikke lenger fram til Eltek på webben hvor jeg fant denne infoen i vinter. De har vist byttet produktspekteret. Går da ut fra at det er bare å koble denne opp og håpe på at den virker. I tillegg til ladning får jeg jo 12V, 24V og 48V - kjekt å ha - tror jeg. Om det er 12V som kommer ut av (Low voltage +, Disconnect -, Boost (hva er dette til), Alarm = open, Alarm = closed, Common) vet jeg heller ikke, men får forsøke å teste dette ut før oppkobling. Det store problemet blir om denne kan anvendes i båtmiljøet med fuktigheten. Noen som har tilgang til bruksanvisning ? Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Sir Limmerick Svart 4.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2007 hei Jeg spurte en som har jobba på Eltek ,han har hatt en sånn sak i en tidligere båt han hadde Han snakket også om at han hadde lakkert kontaktpunkter o.s.v for at den skulle tåle fuktighet. Jeg ha desverre ikke noen bruksanvisning eller noe annet Han sa kjøp denne hvis du får kjøpt den ,så det er tydligvis en bra lader. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 4.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2007 Han snakket også om at han hadde lakkert kontaktpunkter o.s.v for at den skulle tåle fuktighet. Har vært inne på tanken om å sprøytelakere innmaten. Brukte det mye på el.utstyr tidligere. Ja den ser ut til å være solid, men det er den hersens bruksanvisningen som kunne ha hjulpet meg til å begripe hvordan man oppererer denne med hensyn til potmetrene og koblingene. Vil jo helst ikke kortslutte noe da verdien er høy som du selv nevner. Får leve i håpet at dette dukker opp før montering. Ellers takk for info . Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
stko Svart 5.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2007 Main Live, Main Neutral, Main Ground Dette er jo tilførsel-klemmene. Potmetrene er for å justere utgangsspenningen. Kobl inn tilførsel 230 volt, juster deretter utspenningen til ca 13,5 - 14 volt.(måles med voltmeter på utgangen. Disse laderne er av god kvalitet, har brukt de på skips-installasjoner. Sitér dette innlegget Link to post
