Timeteller Volvo/KAD300
Solo
:crazy:Kjørte en tur med båten her i jula .Oppdaget at timetelleren(digital) på turtellerinstrumentet var blankt ,turtelleren fungerte ellers normalt.Sjekket ledningene bak instrumentet og det så ok ut,og ingen sikringer er falt ut etter hva jeg kunne se .Er det noen som har noen råd her...
:confused:er det hele instrumentet som må skiftes?
:confused:ligger minnet til timetelleren på selve motorens elektronikk,slik at jeg ikke 'mister' timer nå?
Hei Solo!
Jeg byttet til ny turteller (Volvo) med digital timeteller i høst, og jeg tror har monteringsanvisning/dokumentasjon liggende. Dersom du ønsker det kan jeg scanne og sende over.
Brigg
Kjenner verken ditt display eller Volvos display generelt. Uten å ha den minste peiling, kan det være at den type display som din timeteller, er temperaturfølsomt. Ved meget høye temperaturer blir det sort, ved lave blir det blankt.  Enkelte LCD-display fungerer svært dårlig når det er kaldt. Kuldegrader er drepen. Har du flaks er det vinteren som er problemet ditt. Alt vil bli som før når plussgradene kommer.
Lotus
Opplever samme problemet som deg Solo om høsten når det begynner å bli kaldt ute.
Bruker ikke båten om vinteren, men har opplevd at timetelleren på en av turtellerene ute ikke virker om høsten når temperaturen kommer under ca 5 grader.
Etter en stund med instrumentbelysning på kommer den tilbake, har ikke brydd meg om problemet siden den virker når temperaturen stiger. Det som er litt merkelig er at dette kun gjelder det ene av to helt like instrumenter.
:newyearsign:        :fireworks3:    :fireworks1:    :fireworks3:    :fireworks1:
MVH Chrian
:crazy:Da venter jeg i spenning til våren og varmen kommer :lol:.
Det blir jo ikke så mange turer nå i vinter selv om båten ligger ute hele året isfritt :lol:.
Takker for alle gode svar på et lite men irriterende problem.
        Solo   :lol:
