Epoxy som produkt til forsegling av treverk, glem det!
MartinN
De som støper med polyester bruker friskluftsmasker.
Det er det som er "skummelt", siden epoxy ikke lukter tror man det er trygt og tar ikke forholdsregler. Leverandørene legger seg heller ikke i selen for å opplyse om farene. Sjekket tidligere West-siden og da stod det ikke ett ord om dette.
Google søk på 'epoxy cancer' gir 830 000 treff. :rolleyes:
Sakset litt fra ett av treffene på Google:
Cancer: Older epoxy resins caused skin cancer in laboratory animals. This may have been due to epichlorohydrin, a contaminant that can probably cause cancer in humans. Most newer epoxy resins, which contain less epichlorohydrin, do not seem to cause cancer in animals.
Diaminodiphenyl sulfone (DDS), a curing agent in some epoxy resin systems, is carcinogenic in laboratory animals. Certain glycidyl ethers used in epoxy products cause genetic mutations in laboratory animals. This suggests that they may be cancer-causing agents. It is not known if glycidyl ethers cause mutations or cancer in humans. Most other components of epoxy resin systems have not been adequately tested to determine if they can cause cancer.
Uansett, bruk hansker etc og unngå hudkontakt. En gassmaske er heller ikke å forakte, koster noen få hundrelapper på OBS Bygg. Spesielt om du jobber i trange rom, og når du blander Epoxyen.
PS:
Et søk på Polyester cancer gir 827000 treff på Google!
