Ingar Svart 5.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2007 De som støper med polyester bruker friskluftsmasker. Det er det som er "skummelt", siden epoxy ikke lukter tror man det er trygt og tar ikke forholdsregler. Leverandørene legger seg heller ikke i selen for å opplyse om farene. Sjekket tidligere West-siden og da stod det ikke ett ord om dette. Google søk på 'epoxy cancer' gir 830 000 treff. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
ok67 Svart 5.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2007 Sakset litt fra ett av treffene på Google: Cancer: Older epoxy resins caused skin cancer in laboratory animals. This may have been due to epichlorohydrin, a contaminant that can probably cause cancer in humans. Most newer epoxy resins, which contain less epichlorohydrin, do not seem to cause cancer in animals. Diaminodiphenyl sulfone (DDS), a curing agent in some epoxy resin systems, is carcinogenic in laboratory animals. Certain glycidyl ethers used in epoxy products cause genetic mutations in laboratory animals. This suggests that they may be cancer-causing agents. It is not known if glycidyl ethers cause mutations or cancer in humans. Most other components of epoxy resin systems have not been adequately tested to determine if they can cause cancer. Uansett, bruk hansker etc og unngå hudkontakt. En gassmaske er heller ikke å forakte, koster noen få hundrelapper på OBS Bygg. Spesielt om du jobber i trange rom, og når du blander Epoxyen. PS: Et søk på Polyester cancer gir 827000 treff på Google! Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2007 Det går sikkert an å finne artikler som sier at det er ufarlig. Men slik jeg har forstått saken er det en utbredt oppfatning at epoxy er mer helseskadelig enn polyester. Polyester brukes til mye annet og vil gi mange treff. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
ok67 Svart 5.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2007 Skal ikke motsi deg Ingar. Største faren med Epoxy er at den er så og si luktfri, dermed tror man at den er ufarlig og tar ikke nødvendige forholdsregler. Polyester er ikke luktfri, derfor tar man sine forholdsregler. Sitér dette innlegget Link to post
