Powertrim problemer på Bravo III X
Hansa666
Hei!
Har tidligere spurt om svar på dette problemet, men ble ikke særlig klokere, derfor skal jeg her spesifisere problemet litt nærmere.
Har et Bravo III X drev fra 2004 gått 280 timer.
Selve tiltingen går greit når jeg kjører i dorgefart. Kan da tilte opp og ned uten problemer. Legger jeg båten i plan, reagerer ikke drevet på tilting, dvs powertrim fungerer ikke.
Det jeg må gjøre, er å tilte drevet ut FØR jeg legger båten i plan, og da holder drevet seg i rett posisjon ( siger ikke tilbake).
Har kun en tilt opp/ned knapp på gass spaken, og en Trailer knapp på siden av instrumentbordet som kun senker drevet ned.
Er det noen som har noen gode råd her??? Ingen verksteder i Bergen kan ta denne jobben nå i ferien, og jeg skal på tur om 10 dager med hele familien...
Hei!
Ut i fra det jeg så, var det koblet feil inn på pumpen. Har nå gjort det rett, men ikke fått testet dette enda grunnet mekanikeren ville skifte ut returslanger på dieselen og glødepluggene.
Kommer tilbake med resultater i neste uke.
Tusen takk for alle svar, hadde ALDRI funnet ut av dette hadde det ikke vært for Chaparaal :)
