Bytte bort 9,9hk
enter4u
Jeg kan selvsagt ta feil, men vil tippe det er av vekt-hensyn.....
En Yamaha 9,9 hk 4T veier vel 45 kg eller mer? Mens en 15 Hk totakt får man vel ned i 32 kg og en 9,8 Hk 2T får man ned i 26 kg.
Men er en 2001 4T Yamaha 9,9 Hk samme motor som 15 Hk? Dette er da vel forskjellige motorer i dag i hvert fall, der den ene er 323 ccm og den andre er 362 ccm?
Mener at 9,9 4-takter ikke lar seg trimme opp til 15 hk
Det er helt avhengig av modellsortimentet til hver enkelt motorleverandør. Forrige serie av Honda var f.eks. 10 og 15 hesteren samme motor men det er det ikke i dagens modeller.... og Honda lager bare 4-taktere.
joda. Ikke noe problem å gjøre den til 15hk. Det er bytta forgasser på den. Det er eneste forskjellen på "orginal" 15 og en trimma. Jeg vil bytte fordi jeg alltid har hatt to-takter. Og to-tkteren er det jo litt mer sprut i da. Motoren er bra. Det er noen små kosmetiske riper, men ikke noe ille. Det følger med kontrollboks, og vil gjerne ha motor klargjort til det også
Beklager, men jeg må igjen minne om at annonsepregede innlegg ikke skal postes i Åpent forum.
Dette er omtalt i reglene for BP, i Forumbeskrivelsen for Åpent forum (Klikk her og les før du poster.) Samt i dette innlegget som er limt på toppen av "Fra Teknisk".
Likevel sletter vi stadig annonser, samt må bruke tid på å besvare spørsmål fra "annonsøren" om hvorfor innlegget er borte.
Så jeg skriver dette som en generell påminnelse, ikke spes. rettet mot trådstarter.
Dette må vel bety at din modell er forskjellig fra 2007 modellen...? For på 2007 modellen er ikke 9,9 og 15 samme motor. Det er forskjeller på motorblokk også med bla.a. en liten forskjell på slagvolum.
