Yanmar 3GM30 fusker på en sylinder
Gunnar Bjørge
Jeg har en Yanmar 3GM30 1985 modell som står i ei Hortensnekke.
Motoren har i lengre tid fusket ved turtall 1200-1800 o/min, en sylinder er ikke med da. Nå har dette blitt verre.
Høyere turtall går motoren som den skal. I fri og akterover med disse turtall går motoren helt fint.
Dieseldysene ble levert inn på et Yanmarverksted denne uken, renset og testet.
Da jeg satte disse inn igjen var det ingen bedring.
Hva kan årsaken være, finnes gode forslag?
Har hatt lignende erfaring med en 2QM. Her var det sprekk i toppen og løse ventilseter. Resultat - ny topp. Håper at du ikke er så uheldig, kostet en del lapper med ny topp....
  • 1 år senere...
Jeg fant ut av dette til slutt. Motoren gikk bra med gearet i fri. Søkte på nettet. Leste at flere hadde hatt problemer med gearet. Det er en kon med riller som sluret. Tok kontakt med Tønsberg Turbo Diesel som forklarte hvordan man skulle demontere gearet. Gjorde dette selv, og tok det med til deres verksted. De skiftet kon, og jeg monterte gearet på plass. Etter at dette var gjort fungerte motoren som den skulle.
Er ikke TønsbergTurboDiesel lagt ned?
Hørte at eieren satt bak lås og slå for en svært alvorlig sak, og skulle sitte der i mange år fremover, og at firmaet var lagt ned/konkurs.
Sist jeg var på døra der var det stengt, og rydding av lokalet pågikk.
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
