Gunnar Bjørge Startet 4.Juli.2007 Del på Facebook Startet 4.Juli.2007 Jeg har en Yanmar 3GM30 1985 modell som står i ei Hortensnekke. Motoren har i lengre tid fusket ved turtall 1200-1800 o/min, en sylinder er ikke med da. Nå har dette blitt verre. Høyere turtall går motoren som den skal. I fri og akterover med disse turtall går motoren helt fint. Dieseldysene ble levert inn på et Yanmarverksted denne uken, renset og testet. Da jeg satte disse inn igjen var det ingen bedring. Hva kan årsaken være, finnes gode forslag? Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 4.Juli.2007 Del på Facebook Svart 4.Juli.2007 Du for se på filterene din,mulig det er noe rusk,eventuelt lutf i annlegge MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
880 Svart 4.Juli.2007 Del på Facebook Svart 4.Juli.2007 Har hatt lignende erfaring med en 2QM. Her var det sprekk i toppen og løse ventilseter. Resultat - ny topp. Håper at du ikke er så uheldig, kostet en del lapper med ny topp.... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Gunnar Bjørge Svart 23.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mai.2009 Jeg fant ut av dette til slutt. Motoren gikk bra med gearet i fri. Søkte på nettet. Leste at flere hadde hatt problemer med gearet. Det er en kon med riller som sluret. Tok kontakt med Tønsberg Turbo Diesel som forklarte hvordan man skulle demontere gearet. Gjorde dette selv, og tok det med til deres verksted. De skiftet kon, og jeg monterte gearet på plass. Etter at dette var gjort fungerte motoren som den skulle. Sitér dette innlegget Link to post
Spinnaker Svart 23.Mai.2009 Del på Facebook Svart 23.Mai.2009 Tok kontakt med Tønsberg Turbo Diesel som forklarte hvordan man skulle demontere gearet. Gjorde dette selv, og tok det med til deres verksted. De skiftet kon, og jeg monterte gearet på plass. Er ikke TønsbergTurboDiesel lagt ned? Hørte at eieren satt bak lås og slå for en svært alvorlig sak, og skulle sitte der i mange år fremover, og at firmaet var lagt ned/konkurs. Sist jeg var på døra der var det stengt, og rydding av lokalet pågikk. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
